    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SGA 6000 HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3403453" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SGA 6000 HS</description>
    <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 10:49:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2024 10:49:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez changer que le moteur &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sga-5000-6000-4100-axovia-220a-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403453-moteur-sga-6000-hs/answers/8830719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403453-moteur-sga-6000-hs/answers/8830719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403453-moteur-sga-6000-hs/answers/8830719</guid>
  <fb20:id>8830719</fb20:id>
  <fb20:question-id>3403453</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un moteur SGA 6000 qui est HS. Le modèle SGS Line est-il le remplaça de la gamme SGA.&lt;br /&gt;Voici les caractéristiques du portail:&lt;br /&gt;Portail Battant déjà installé sans pente s’ouvrant vers l’intérieur.&lt;br /&gt;Angle d’ouverture est de 90 degrés &lt;br /&gt;Ecoinçon &amp;gt; 40 cm&lt;br /&gt;Départ du gond &amp;lt; 20 cm&lt;br /&gt;Portail demi-ajouré &lt;br /&gt;Vent moyen&lt;br /&gt;Largeur Vantail = 176 cm&lt;br /&gt;Hauteur = 194 cm&lt;br /&gt;Poids &amp;lt; 200 kg&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je prendre le SGS Line ou bien la gamme Lockyvia ou Evolvia ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit B.</title>
  <dc:creator>Benoit B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un moteur a les pignons métalliques avec des dents cassés. Ceci a arraché une vis de fixation du capot moteur sur le socle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 09:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403453-moteur-sga-6000-hs/answers/8830574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403453-moteur-sga-6000-hs/answers/8830574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403453-moteur-sga-6000-hs/answers/8830574</guid>
  <fb20:id>8830574</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19412510</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les SGS sont des moteurs à vérin à vis et non pas à bras.&lt;br /&gt;Un Lockyvia Essential conviendra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la panne du SGQ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 08:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403453-moteur-sga-6000-hs/answers/8830411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403453-moteur-sga-6000-hs/answers/8830411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403453-moteur-sga-6000-hs/answers/8830411</guid>
  <fb20:id>8830411</fb20:id>
