    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher thermostat connecté sur PAC Ecodan</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3403821" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher thermostat connecté sur PAC Ecodan</description>
    <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:52:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 07:52:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut utiliser le configurateur Somfy.&lt;br /&gt;Mais si vous ne savez pas supprimer complètement le Delta Dore, vous ne pourrez pas brancher le Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831815</guid>
  <fb20:id>8831815</fb20:id>
  <fb20:question-id>3403821</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment remplacer un thermostat Delta Force tybox 1137 par un Thermostat Somfy ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ib R.</title>
  <dc:creator>Ib R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement, il n&amp;#39;est pas branché directement à la chaudière ou alors je ne vois pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831756</guid>
  <fb20:id>8831756</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19835840</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai mis la correspondance entre le boîtier Delta Dore et le boîtier Somfy. &lt;br /&gt;Regardez où est branché le boîtier Delta Dore sans la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831743</guid>
  <fb20:id>8831743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ça ne répond pas à ma question,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou brancher ces fils sur ma chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831734</guid>
  <fb20:id>8831734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur votre boîtier Tbox, les fils bleu et marron c&amp;#39;est le 220v (L et N)&lt;br /&gt;Les deux autres Gris et Noir c&amp;#39;est le contact Sec. Quand vous les réunissez ça chauffe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 16:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831408</guid>
  <fb20:id>8831408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La chaudière est neuve et fonctionne parfaitement avec l&amp;#39;autre thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je branche le fil 3 et 4 à la chaudière le thermostat Somfy s&amp;#39;allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 16:08:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831403</guid>
  <fb20:id>8831403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Prenez les fils qui étaitent en 3 et 4 et brancher les sur un interrupteur type lumière.&lt;br /&gt;Quand l&amp;#39;interrupteur est ON ça chauffe quand ces OFF ça chauffe pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce test ne donne rien c&amp;#39;est que la carte de chaudière est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 16:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831400</guid>
  <fb20:id>8831400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;effectue ce branchement ça ne fonctionne pas, le thermostat s&amp;#39;allume mais aucun contact avec la chaudière&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831359</guid>
  <fb20:id>8831359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La réponse en image&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403821-brancher-thermostat-connecte-pac-ecodan/answers/8831335</guid>
  <enclosure length="2012111" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/95fdd806cc1f151d/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8831335</fb20:id>
