    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E7 Axroll</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3404202" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E7 Axroll</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:35:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 10:35:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant le défaut affiché, il faut se référer à la notice pour identifier la nature du défaut en question. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8974483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8974483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8974483</guid>
  <fb20:id>8974483</fb20:id>
  <fb20:question-id>3404202</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma porte de garage ne s&amp;#39;actionne plus qu&amp;#39;en appuyant sur le bouton poussoir en continu. Le code E7 apparait et le voyant (vert) de la barre palpeuse est éteint. J&amp;#39;ai débranché tous les fils et le code E7 apparaissait encore.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peur que la carte du boitier de la barre palpeuse soit grillée mais je n&amp;#39;en sais rien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gerard F.</title>
  <dc:creator>gerard F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de ces précisions ,restrospectivement pouvons-nous connaître la nature des défauts successifs?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8974411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8974411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8974411</guid>
  <fb20:id>8974411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5631898</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gerard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;effacement des codes défauts s&amp;#39;effectue par la sélection du paramètre &amp;quot;dd&amp;quot;. Cela permet de réinitialiser l&amp;#39;Axroll après l&amp;#39;apparition d&amp;#39;un défaut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les codes défauts (&amp;quot;d0&amp;quot;, &amp;quot;D1&amp;quot;, etc.) indiquent l&amp;#39;historique des défauts dans l&amp;#39;ordre chronologique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 08:18:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8974121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8974121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8974121</guid>
  <fb20:id>8974121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,j&amp;#39;ai une question à poser à ceux qui savent: quelle incidence de la fonction dd pour effacement des défauts de l&amp;#39;historique en fonction des d0 d1 d2...à d9 et quelles sont les différences entre ces codes?Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 21:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8972005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8972005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8972005</guid>
  <fb20:id>8972005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il est pénible le Richy ! Les vacances en Corse n&amp;#39;excusent pas tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, changer la palpeuse ne résoudra rien, ce n&amp;#39;est pas elle qui est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8847159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8847159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8847159</guid>
  <fb20:id>8847159</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, impossible d&amp;#39;avoir une réponse, j&amp;#39;ai envoyé trois mails, rien, répondu sur un autre sujet, rien... Il faut que je répare maintenant ça peut plus durer...&lt;br /&gt;Pensez-vous que je peux acheter et poser ça ? Ca résoudra mon problème ? &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.expert-domotique.com/pros-portes-de-garage-enroulables-somfy-systemes-barres-palpeuses-filaire-pour-axroll-et-rollixo/10469849-somfy-kit-connectique-optique-de-barres-palpeuses-so-9015290.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.expert-domotique.com/pros-portes-de-garage-en...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 13:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8847048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8847048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8847048</guid>
  <fb20:id>8847048</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19982641</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il commence à faire chier ce Richy.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est par dizaines que les utilisateurs se plaignent qu&amp;#39;il ne répond pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous pouvez faire est de vous greffer sur un sujet portail ou garage sur lequel il intervient pour le relancer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 13:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8836600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8836600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8836600</guid>
  <fb20:id>8836600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai envoyé un mail à l&amp;#39;adresse que vous m&amp;#39;avez indiqué, mais je n&amp;#39;ai toujours pas de réponse. C&amp;#39;est normal ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 13:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8836599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8836599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8836599</guid>
  <fb20:id>8836599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste à se demander comment peut être alimentée la palpeuse, par ex.....&lt;br /&gt;Mais bon, si paramètres = 00, la palpeuse n&amp;#39;est plus influente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8832266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8832266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8832266</guid>
  <fb20:id>8832266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a jamais eu de fil branché sur 10. Je ne sais pas si cela change quelque chose..?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8832206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8832206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8832206</guid>
  <fb20:id>8832206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, et concernant l&amp;#39;absence de fil sur 10 ?&lt;br /&gt;Si vous avez tout débranché, paramétrez sur 00 et que ca ne fonctionne pas, alors oui carte HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez tenter une réparation économique en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sinon il faudra changer le récepteur complet par un actuel du type Rollixo Optimo RTS ou IO. Dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8831886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8831886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8831886</guid>
  <fb20:id>8831886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vous ai répondu hier, mais justement je n&amp;#39;ai pas eu de réponse... fils débranchés = erreur E7 apparait encore.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Clt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8831878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8831878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8831878</guid>
  <fb20:id>8831878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ne pas multiplier les posts pour la même problématique ainsi que précisé par nos CGU.&lt;br /&gt;Vous avez déjà eu vos réponses ici &lt;a title=&quot;Erreur E7 AXroll barre palpeuse&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3121694-erreur-e7-axroll-barre-palpeuse&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3121694-erreur-e7-axroll-barre-palpeuse&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai posé des questions auxquelles j&amp;#39;attends encore les réponses ? Merci de nous répondre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8831852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8831852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3404202-erreur-e7-axroll/answers/8831852</guid>
  <fb20:id>8831852</fb20:id>
