    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi faut il être très pres du portail pour que la télécommande fonctionne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3405113" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi faut il être très pres du portail pour que la télécommande fonctionne?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 15:25:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2024 15:25:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc C1, c&amp;#39;est normal, ça signifie que le boitier est en attente de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble toutefois que ce boitier soit en panne. Vous pouvez le faire réparer économiquement en contactant Richy sur son adresse mail. &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faudra remplacer le boitier par une CBX Axovia RTS car la vôtre n&amp;#39;existe plus. Il faudra toutefois contrôler la compatibilité. Voir ce lien: &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/1841032-armoire-de-commande-ax-24-ns&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/1841032-armoire-de-comma...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8834069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8834069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8834069</guid>
  <fb20:id>8834069</fb20:id>
  <fb20:question-id>3405113</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours il faut être juste a coté du portail pour pouvoir l&amp;#39;ouvrir alors que jusqu&amp;#39;à maintenant on pouvait l&amp;#39;ouvrir à 40 mètres. Les piles des télécommandes sont neuves et fonctionnent très bien pour l&amp;#39;ouverture des garages. D&amp;#39;où peut bien venir le problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francis M.</title>
  <dc:creator>Francis M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ci joint carte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 15:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8834055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8834055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8834055</guid>
  <enclosure length="3139552" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50ec5d45d884f8bf/cartesomfy__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8834055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19985924</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 14:57:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8834029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8834029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8834029</guid>
  <fb20:id>8834029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien trouvé ce cable blanc bien branché&lt;br /&gt;Dans le boitier il y a comme un écran avec inscrit C1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 14:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833983</guid>
  <fb20:id>8833983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors l&amp;#39;antenne est un petit bout de câble, généralement blanc d&amp;#39;une dizaine de centimètres se trouvant connecté sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 14:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833946</guid>
  <fb20:id>8833946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;le système Somfy a une dizaine d&amp;#39;années mais il n,y a pas d&amp;#39;antenne extérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 14:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833931</guid>
  <fb20:id>8833931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que l&amp;#39;antenne soit toujours bien connectée. &lt;br /&gt;Ca peut venir d&amp;#39;une perturbation radio momentanée dans le secteur.&lt;br /&gt;Ca peut être aussi une défaillance de l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a cet appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 13:48:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3405113-faut-tres-portail-telecommande-fonctionne/answers/8833868</guid>
  <fb20:id>8833868</fb20:id>
