    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage V2 NOIROT FUSION 2 fil pilote multi fonction</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3406034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage V2 NOIROT FUSION 2 fil pilote multi fonction</description>
    <pubDate>Sat, 07 Sep 2024 17:23:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 17:23:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi des Noirot auxquels j&amp;#39;ai rajouté sur chaque une interface IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce de cela que vous parlez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406034-cablage-v2-noirot-fusion-2-fil-pilote-multi-fonction/answers/8836138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406034-cablage-v2-noirot-fusion-2-fil-pilote-multi-fonction/answers/8836138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406034-cablage-v2-noirot-fusion-2-fil-pilote-multi-fonction/answers/8836138</guid>
  <fb20:id>8836138</fb20:id>
  <fb20:question-id>3406034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après cablage de ce radiateur selon la notice des 2 appareils. Le radiateur s&amp;#39;allume en mode DEL auto clignotant. Il recoit l&amp;#39;odre arret mais pas le confort ni HG hors gel. Avez vous une solution ou ce type de radiateurs ne sont pas adapté a V2 SOMFY. Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred&lt;br /&gt;Comme vous parlez de deux appareils, je pense que vous avez ajouté un boitier IO fil pilote a votre radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre radiateur doit être paramétré en mode Auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le mode Confort le boitier n&amp;#39;envoie aucun ordre. Pour vérifier que votre radiateur fonctionne correctement, débrancher le fil pilote.  Le radiateur est alors en mode confort. Regardez si vous avez une information particulière sur le radiateur indiquant qu&amp;#39;il est en confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre radiateur se met bien en Confort quand vous débranchez le fil pilote c&amp;#39;est que le problème vient du boitier de pilotage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester les ordres du fil pilote il vous faut un multimètre réglé sur 220v alternatif&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confort : Entre le neutre (bleu) et le fil pilote  vous avez 0 volts&lt;br /&gt;Eco  : Entre le neutre (bleu) et le fil pilote  vous avez 220 volts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester hors gel et arret il faut mettre le multimètre sur 220v continu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors Gel :  Entre le neutre (bleu) et le fil pilote vous avez 110 volts Négatif  (Si vous avez zéro inverser les pointes de touches entre les deux fils)&lt;br /&gt;Arrêt : Entre le neutre (bleu) et le fil pilote vous avez 110 volts Positif  (Si vous avez zéro inverser les pointes de touches entre les deux fils)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Sep 2024 17:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406034-cablage-v2-noirot-fusion-2-fil-pilote-multi-fonction/answers/8836127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406034-cablage-v2-noirot-fusion-2-fil-pilote-multi-fonction/answers/8836127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406034-cablage-v2-noirot-fusion-2-fil-pilote-multi-fonction/answers/8836127</guid>
  <enclosure length="73901" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e34113f40b2cd0f/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8836127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Noirot n&amp;#39;est pas dans la liste des compatibilités V2, ni dans la Switch d&amp;#39;ailleurs. Est-il en IO ? Si oui est-il reconnu par la V2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Sep 2024 13:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406034-cablage-v2-noirot-fusion-2-fil-pilote-multi-fonction/answers/8836006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406034-cablage-v2-noirot-fusion-2-fil-pilote-multi-fonction/answers/8836006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406034-cablage-v2-noirot-fusion-2-fil-pilote-multi-fonction/answers/8836006</guid>
  <fb20:id>8836006</fb20:id>
