    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag sur baie coulissante à galandage alu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3406128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag sur baie coulissante à galandage alu</description>
    <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 12:10:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Sep 2024 12:10:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK vous avez un vantail de chaque coté de la fenêtre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il n&amp;#39;y a pas de solution dans le système Home Alarme sauf a vous débrouiller pour que chaque vantail ne disparaisse pas totalement dans le mur et que le montant reste sortie de 3cm pour pouvoir mettre l&amp;#39;intellitag en position verticale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406128-intellitag-baie-coulissante-galandage-alu/answers/8836540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406128-intellitag-baie-coulissante-galandage-alu/answers/8836540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406128-intellitag-baie-coulissante-galandage-alu/answers/8836540</guid>
  <fb20:id>8836540</fb20:id>
  <fb20:question-id>3406128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite protéger mes deux baies coulissante à galandage en alu avec les intellitag. Ou dois je les positionner en sachant que les ventaux rentrent dans les murs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe F.</title>
  <dc:creator>christophe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ce retour cependant dans le cas de porte fenêtre à galandage, mes deux ventaux ne se chevauchent pas et donc impossible d’y mettre un bloc baie…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 11:38:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406128-intellitag-baie-coulissante-galandage-alu/answers/8836510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406128-intellitag-baie-coulissante-galandage-alu/answers/8836510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406128-intellitag-baie-coulissante-galandage-alu/answers/8836510</guid>
  <fb20:id>8836510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7664363</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;br /&gt;Ce cas de figure n&amp;#39;est pas prévu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le mettez sur la vitre pour bénéficier du décalage d&amp;#39;épaisseur entre le verre et le montant vous risquez d&amp;#39;avoir des déclenchements car la vitre  résonne facilement avec les vibrations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution fiable  a mon sens est de mettre un bloc baie vitrée comme sur le photo et au dessus sur le haut du montant l&amp;#39;intellitag. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme sur une baie vitrée il n&amp;#39;y a que le détecteur de choc qui s&amp;#39;active, un fois la baie bloquée il faudra automatiquement essayez de passer en force et l&amp;#39;intellitag le verra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Sep 2024 16:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406128-intellitag-baie-coulissante-galandage-alu/answers/8836106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406128-intellitag-baie-coulissante-galandage-alu/answers/8836106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406128-intellitag-baie-coulissante-galandage-alu/answers/8836106</guid>
  <enclosure length="120135" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c8c7fa4d7fbda70d/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8836106</fb20:id>
