    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 1 rts pure 2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3406238" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 1 rts pure 2</description>
    <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 15:17:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2024 15:17:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment savez-vous que ça vient des télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème se produit toujours sur le ou les mêmes motorisations, c&amp;#39;est peut le ou les récepteurs de ces motorisations qui sont défaillants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8845790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8845790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8845790</guid>
  <fb20:id>8845790</fb20:id>
  <fb20:question-id>3406238</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ancienne télécommande hs, je viens d acheter celle-ci.&lt;br /&gt;Mais j ai visiblement un problème de synchronisation avec mon volet roulant.&lt;br /&gt;Sur la commande mural j ai appuyé sur prog : ça a clignoté puis s est éteint. Alors j ai appuyé sur le bouton enregistrement de la tc jusqu à extinction. &lt;br /&gt;Quand j appui sur la tc le voyant de la commande au mur s allume, mais le volet ne bouge pas.&lt;br /&gt;Sinon j ai essayé la méthode 2 8 2 au disjoncteur pour ouvrir l appareillage mais le volet n a mm pas bougé.&lt;br /&gt;Je precise que le moteur est ok puisque que le volet répond à sa commande murale montée/descente.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre andre P.</title>
  <dc:creator>pierre andre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ; j&amp;#39;ai un problème fréquent,avec mes recommandes situo 1 RTS pure 2 . D’un seul coup elle ne fonctionne pas ; le voyant est rouge ; la pile  est bonne et la reprogrammation ne donne rien. ; les autres télécommandes fonctionnent. Je dois donc racheter régulièrement une télécommande neuve ce qui reviens cher. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 15:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8845786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8845786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8845786</guid>
  <fb20:id>8845786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19997656</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre cette procédure pour associer une nouvelle télécommande lorsque l&amp;#39;ancienne est HS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_te...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 10:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8840416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8840416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8840416</guid>
  <fb20:id>8840416</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck L.</title>
  <dc:creator>Franck L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je voulais dire que quand je fais monter descendre le volet depuis le bouton du boitier mural cela fonctionne. Que quand j appui sur les boutons de la nouvelle tc les voyants recepteurs du boitier mural s allument mais le volet ne bouge pas.&lt;br /&gt;Concernant la solution proposér mon problème est que l ancienne tc est HS....&lt;br /&gt;Voyee-vous une autre solution?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 14:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8836644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8836644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8836644</guid>
  <fb20:id>8836644</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19989095</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas facile à comprendre ! &lt;br /&gt;Vous dîtes: &amp;quot;Quand j appui sur la tc le voyant de la commande au mur s allume, mais le volet ne bouge pas.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et plus bas: &amp;quot;Je precise que le moteur est ok puisque que le volet répond à sa commande murale&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une télécommande qui fonctionne, pour en enregistrer une nouvelle, appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande qui fonctionne jusqu&amp;#39;au mouvement du volet (environ 3 secondes). Prenez ensuite la Situo et appuyez très brièvement sur son bouton &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 06:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8836263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8836263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406238-situo-1-rts-pure-2/answers/8836263</guid>
  <fb20:id>8836263</fb20:id>
