    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: IXENGO L3S io avec portail battant PVC et Taho RAIL Din V1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3406284" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: IXENGO L3S io avec portail battant PVC et Taho RAIL Din V1</description>
    <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 10:45:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Sep 2024 10:45:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Q.</title>
  <dc:creator>Jean Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyotte, je dispose d&amp;#39;une largeur de 110 au plus étroit pour l&amp;#39;un des deux piliers et 800 pour l&amp;#39;autre. Non familier avec le terme écoinçon, j&amp;#39;avais lu dans la documentation&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &amp;quot;Adapté aux faibles écoinçons ( ≥ 160 mm) et aux piliers étroits ( ≥ 80 mm)&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre réponse est surement plus factuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci. Cordialement, Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836467</guid>
  <fb20:id>8836467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11059078</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3406284</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaiterais équiper mon portail PVC à structure alu avec un moteur à verins (pas de place pour le modèle à bras) et protocole io. &lt;br /&gt;1) le IXENGO est il compatible avec un portail PVC ? Sinon quel moteur à verin choisir avec un protocole io ?&lt;br /&gt;2) Est il compatible avec une Tahoma Rail Din V1 ?&lt;br /&gt;3) mon pilier fait de 110mm de large ce qui semble convenir. Toutefois en ayant recherché la largeur de la patte de fixation 9019503 pour vérification, je ne l&amp;#39;ai pas trouvée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos retours. Cordialement, Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le support pilier fait 120mm avec entraxe 90mm.&lt;br /&gt;Un pilier de 80mm ne peut pas convenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 10:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836463</guid>
  <fb20:id>8836463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyotte pour ce feedback fort appréciable. Si jamais vous deviez avoir ce type de portail, pourriez vous un jour prochain m&amp;#39;indiquer la largeur de l&amp;#39;équerre de fixation au pilier ? Il est indiqué un pilier à minima de 80 mm mais je ne sais pas s&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien de la pièce 9019503 sur laquelle vient se fixer la patte plate qui relie le bras 9019511....&lt;br /&gt;Belle journée à vous. Cordialement, Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 10:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836451</guid>
  <fb20:id>8836451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est une structure alu habillée PVC.&lt;br /&gt;Aucun soucis pour le Ixengo qui devra être posé sur la traverse milieu.&lt;br /&gt;Bon, à vrai dire ce moteur sera beaucoup trop puissant pour ce type de portail, mais vu que vous voulez du IO il faut un système piloté via box 3S IO.&lt;br /&gt;Il faudra paramétrer au plus doux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 09:58:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836435</guid>
  <fb20:id>8836435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide. Ci-joint photo du portail.&lt;br /&gt;1) structure alu mais portail PVC&lt;br /&gt;2) je n&amp;#39;ai pas pesé chaque battant mais l&amp;#39;ensemble est léger mais n&amp;#39;a jamais eu de souci malgré les vents qqes fois violents&lt;br /&gt;3) les piliers laissent paraitre une largeur bien supérieures au 110mm indiqué mais une boite aux lettre située à 110 mm du bord, m’empêche de mettre un mécanisme à bras.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 09:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836417</guid>
  <enclosure length="47194" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75eb4c86cf335173/img_1283_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8836417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez des photo de votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 09:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406284-ixengo-l3s-io-portail-battant-pvc-taho-rail-din-v1/answers/8836398</guid>
  <fb20:id>8836398</fb20:id>
