    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Séparer l&#39;alimentation de volets liés au même disjoncteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3406325" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Séparer l&#39;alimentation de volets liés au même disjoncteur</description>
    <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 18:58:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Oct 2024 18:58:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Chris. A.</title>
  <dc:creator>Chris. A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je suis aussi &amp;quot;confronté&amp;quot; assez souvent à cet exercice d&amp;#39;enlever le capot (qui n&amp;#39;est pas siliconé...pas utile) c&amp;#39;est la solution la plus simple malgré la contrainte (qui ne me plait pas également). Je voudrais bien savoir la cause qui génère &amp;quot;la déprogrammation du volet...Somfy doit connaitre la réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8886819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8886819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8886819</guid>
  <fb20:id>8886819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14923280</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3406325</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite au dysfonctionnement d&amp;#39;un volet roulant Oximo io 10/17, j&amp;#39;ai dû reprogrammer le moteur et l&amp;#39;appairer à nouveau à sa télécommande Smoove origin io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cette occasion, j&amp;#39;ai pu constater que l&amp;#39;ensemble des nos 10 volets roulants sont TOUS sur le même réseau d&amp;#39;alimentation et donc le même disjoncteur différentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme d&amp;#39;autres utilisateurs j&amp;#39;ai donc démonté le coffret de mon volet, ajouté des connecteurs Wago pour pouvoir gérer l&amp;#39;alimentation individuellement pour ce volet, et ainsi reprogrammer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, cela ne résout pas le problème de fond, et je recherche une solution pour pouvoir gérer l&amp;#39;alimentation de chaque volet individuellement sans perdre la programmation de l&amp;#39;ensemble, et sans démonter le coffret du volet (dont le capot avait été &amp;quot;fermé&amp;quot; ensuite avec du joint silicone par l&amp;#39;artisan que les avait installés) à chaque fois que je dois intervenir sur l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;artisan qui avait installé les volets a bien sur fait arriver l&amp;#39;alimentation de chaque volet directement dans le coffret, sans boitier de dérivation. Je cherche une solution  pour déporter cette alimentation et pouvoir y accéder même lorsque le capot du volet est fermé et &amp;quot;scellé&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l&amp;#39;un ou l&amp;#39;une d&amp;#39;entre vous aurait été confronté au même problème et trouvé une solution élégante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets 2 photos de mon installation en pièce jointe pour donner une meilleure idée de la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un immense merci aux contributeurs du forum, excellente journée à tous.&lt;br /&gt;Pierre-Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu le branchement que vous avez pour les volets, personnellement  je laisserais l,installation telle qu&amp;#39;elle. Passer de nouvelles gaines risque d,être difficile.&lt;br /&gt;Mais peut être qu&amp;#39;une autre personne a une solution.&lt;br /&gt;Regardez le branchement au tableau électrique l&amp;#39;électricien à peut être mis plusieurs départs sur le différentiel &lt;br /&gt;Cela vous permettra peut être de sélectionner un groupe de volet.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Patrick M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 14:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836641</guid>
  <fb20:id>8836641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276094</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre-Alain A.</title>
  <dc:creator>Pierre-Alain A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, 2 gaines arrivent dans chaque coffret (au moins les 2 que j&amp;#39;ai ouverts), donc c&amp;#39;est assez clair qu&amp;#39;il y a 3 &amp;quot;lignes&amp;quot; qui parcourent tous les boitiers, et chaque store est branché en parallèle de l&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la jonction située au niveau de chaque coffret que je voudrais passer dans un boitier accessible meme lorsque le coffre du volet est &amp;quot;scellé&amp;quot; au joint silicone, sinon à chaque fois que j&amp;#39;ai un problème de programmation, il faut que je démonte le coffret, que j&amp;#39;enlève le silicone et que je refasse tout propremement...un enfer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 12:40:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836563</guid>
  <fb20:id>8836563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19989371</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant vos photos , il semblerait vu le nombre de fils , que votre électricien ait fait un montage en passant d,un volet à un autre et ainsi de suite. ( sans boîte de dérivation)&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Patrick M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 11:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836514</guid>
  <fb20:id>8836514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que votre électricien ait mis toutes les alimentations de vos moteurs au niveau du differenciel. &lt;br /&gt;Il a donc mis un boîtier de connections pour pouvoir alimenter les 10 volets.&lt;br /&gt;Personnellement les divers boîtiers sont dans les combles sous le toit. (Boîtiers électriques pour les prises de courant , éclairage etc)&lt;br /&gt;Reste plus  qu&amp;#39;à le trouver .&lt;br /&gt;Bon week-end &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Patrick M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 11:34:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406325-separer-alimentation-volets-lies-disjoncteur/answers/8836509</guid>
  <fb20:id>8836509</fb20:id>
