    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 code erreur 3 clignotements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3406637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 code erreur 3 clignotements</description>
    <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 15:29:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 15:29:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3 clignotements = défaut cellules !&lt;br /&gt;Soit ce défaut disparait en débranchant les cellules soit il persiste et dans tel cas le boitier est endommagé par les cellules ou le câblage défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous poser ici une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier afin de voir s&amp;#39;il serait encore garanti (3ans).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8865862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8865862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8865862</guid>
  <fb20:id>8865862</fb20:id>
  <fb20:question-id>3406637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin mon portail équipé du moteur Slidymoove 600 installé en juillet 2021 ne se referme plus après ouverture en position pieton, impossible de le refermer ni de l&amp;#39;ouvrir totalement avec les télécommandes.&lt;br /&gt;Après avoir parcouru le forum, j&amp;#39;ai retiré le boîtier du moteur et celui-ci clignote 3x&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les procédures expliquées sur les différents posts... Le problème a l&amp;#39;air d&amp;#39;être récurrent... J&amp;#39;ai donc débranché les cellules puis lancé un nouvel apprentissage (cellules et batterie de secours débranchées) après avoir fait un reset des télécommandes mais rien n&amp;#39;y fait le portail s&amp;#39;ouvre mais ne se referme plus et se remet à clignoter 3 fois après un appui sur la télécommande et cela même si les cellules sont débranchées.&lt;br /&gt;Que faire svp ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric F.</title>
  <dc:creator>Frédéric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La manipulation a déjà été effectuée si vous lisez mon post précédent, j&amp;#39;ai a nouveau procédé à la raz les résultats sont les mêmes que décrit précédemment.&lt;br /&gt;Un yellow pour m&amp;#39;aider svp&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 14:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8865786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8865786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8865786</guid>
  <fb20:id>8865786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16579614</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire un effacement des réglages et refaire l&amp;#39;apprentissage sans cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 08:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8856621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8856621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8856621</guid>
  <fb20:id>8856621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Un yellow pour me répondre svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 06:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8856397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8856397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8856397</guid>
  <fb20:id>8856397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai enfin eu le temps de faire les manipulations:&lt;br /&gt;Raz cellules et batterie de secours branchées le portail s&amp;#39;ouvre mais ne se referme pas et la série de 3 clignotements reprends.&lt;br /&gt;Raz cellules débranchées, batterie de secours branchée rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Raz cellules et batterie débranchées le portail s&amp;#39;ouvre mais ne se referme pas et la série de 3 clignotements reprends.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi contrôlé l&amp;#39;écart pignon crémaillère les 1,5mm sont respectés tout le long le portail coulisse parfaitement.&lt;br /&gt;Celui-ci a été posé en 2021 aucun problème jusqu&amp;#39;ici.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 10:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8846596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8846596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8846596</guid>
  <fb20:id>8846596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour isoler le défaut il faut débrancher tous les accessoires au boitier et ne laisser que le moteur.&lt;br /&gt;Ensuite faire une RàZ suivie d&amp;#39;une remise en service complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le défaut persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut n&amp;#39;est pas récurent, sauf si cellules et câblage cellules défaillants !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite aussi à vérifier l&amp;#39;écart pignon/crémaillère. Si l&amp;#39;écart de 1.5mm n&amp;#39;est pas respecté scrupuleusement sur toute la longueur il se peut qu&amp;#39;une fausse détection d&amp;#39;obstacle en résulte, ainsi que de tester le bon roulement du portail en le débrayant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2024 10:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8837274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8837274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3406637-slidymoove-600-code-erreur-3-clignotements/answers/8837274</guid>
  <fb20:id>8837274</fb20:id>
