    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equivalent cellule Photoélectrique 2400599</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3407390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equivalent cellule Photoélectrique 2400599</description>
    <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 17:45:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 17:45:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Corentin G.</title>
  <dc:creator>Corentin G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je teste ca et je vous tient au courant.&lt;br /&gt;merci pour votre réponse :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8844267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8844267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8844267</guid>
  <fb20:id>8844267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19991791</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3407390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je recherche un équivalent pour les cellule Photoélectrique 2400599, elle sont HS. Le moteur du portail est un FREEVIA S600. Je vous joint les photos des cellules et celle du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos cellules sont bien des Bus qui ont été placées dans les anciens boîtiers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut-être le boîtier électronique qui est en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut tester cellules et boîtier .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules , faites une RAZ totale.&lt;br /&gt;Associez une télécommande et lancez l&amp;#39;apprentissage des courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatez si le fonctionnement est normal sans cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 22:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8839821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8839821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8839821</guid>
  <fb20:id>8839821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, ca m&amp;#39;étonne pourtant les cellules sont déjà des BUS, il y a la borne BUS 1 et 2 sur les cellules, peut être ce n&amp;#39;est pas le même type de bus ? Je pense qu&amp;#39;elles sont mortes car le voyant STATUT du moteur clignote 3 fois et ca redirige vers les cellules. J&amp;#39;ai testé au multimètre et les deux sont correctement alimenté (environ 27 V si mes souvenirs sont bons), et la diode verte d&amp;#39;alignement est éteinte, donc je suppose qu&amp;#39;une des deux est HS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et pour votre rapidité.&lt;br /&gt;Bonne soirée a vous.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 19:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8839740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8839740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8839740</guid>
  <fb20:id>8839740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces cellules sont des On/Off, vous n&amp;#39;en trouverez plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez contraint de les changer par un boitier BUS et des cellules BUS. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 12:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8839052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8839052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407390-equivalent-cellule-photoelectrique-2400599/answers/8839052</guid>
  <fb20:id>8839052</fb20:id>
