    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de redémarrage après changement de condensateur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3407522" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de redémarrage après changement de condensateur?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 13:30:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 13:30:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc il fonctionne ?&lt;br /&gt;Si oui tant mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840829</guid>
  <fb20:id>8840829</fb20:id>
  <fb20:question-id>3407522</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après changement de condensateur, j&amp;#39;ai acheté un 3.3µF vu sur vidéo mais après démontage il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un 3.5µF.&lt;br /&gt;Le store ne démarre pas, est-ce que cela peut venir de là?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel D.</title>
  <dc:creator>Daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info: (valable pour les matériels anciens)&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien, comme je le supposais, en appuyant sur les fins de course que le moteur redémarre.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide apporté.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 13:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840815</guid>
  <fb20:id>8840815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19992002</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b2a79392608fcd0b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis vraiment désolé, mais je ne vois pas du tout de quel type de moteur il peut s&amp;#39;agir sachant qu&amp;#39;il serait en plusieurs parties ?&lt;br /&gt;Je ne connais que les opérateurs tubulaires qu&amp;#39;ils faut sortir du tube d&amp;#39;enroulement, puis ouvrir pour sortir le condo.&lt;br /&gt;Je ne suis même pas sûr qu&amp;#39;avec la photo du moteur je puisse vous aider ?&lt;br /&gt;Le mieux serait d&amp;#39;appeler la hotline au 0820.055.055 15cts/mn, eux devraient connaitre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de ne pas pouvoir mieux vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840329</guid>
  <fb20:id>8840329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le plus simple serait quand même que je puisse essayer plusieurs manip pour le faire redémarrer&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840316</guid>
  <fb20:id>8840316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais si c&amp;#39;est absolument nécessaire, je démonte tout pour vous donner les infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840313</guid>
  <fb20:id>8840313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dis sortir le moteur mais non, c&amp;#39;est le système de commande, le moteur est plus loin dans le tube, c&amp;#39;est en 2 parties&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840304</guid>
  <fb20:id>8840304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non j&amp;#39;ai changé le condensateur, sans démonter le cable d&amp;#39;alim.&lt;br /&gt;et comme j&amp;#39;avais vu sur une vidéo qu&amp;#39;il fallait un 3,3µF pour les moteurs Somfy, je n&amp;#39;ai pas prit garde. J&amp;#39;ai changé le condo et remonté l&amp;#39;ensemble (pas sans peine).&lt;br /&gt;Ancien modèle, j&amp;#39;ai du percer le rivet qui tenait le moteur afin de pouvoir le sortir.(ce n&amp;#39;est pas une vis ou un bouton poussoir)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840295</guid>
  <fb20:id>8840295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La mise en service dépend justement du type du moteur !&lt;br /&gt;Vous avez eu le moteur sur l&amp;#39;établi pour changer le condo et vous êtes incapable de me dire de quel moteur il s&amp;#39;agit ?&lt;br /&gt;Vous êtes sérieux là ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840280</guid>
  <fb20:id>8840280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en quoi consiste la mise en route d&amp;#39;un moteur neuf SVP?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840275</guid>
  <fb20:id>8840275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;euh!&lt;br /&gt;ça veut dire que je démonte tout pour voir le type de moteur...&lt;br /&gt;il est de 2003, il a plus de 20ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:25:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840265</guid>
  <fb20:id>8840265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le type exact du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840258</guid>
  <fb20:id>8840258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est à dire?&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie à la montée ou la descente, j&amp;#39;entends un clic mais rien ne se passe...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840242</guid>
  <fb20:id>8840242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous tenté une remise en service comme s&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un moteur neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840202</guid>
  <fb20:id>8840202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour la réponse&lt;br /&gt;Mais alors...&lt;br /&gt;Est-ce que si j&amp;#39;appuie sur les fin de courses cela peut déclencher une remise en route?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 08:49:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8840158</guid>
  <fb20:id>8840158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, le condo est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 14:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8839357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8839357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407522-redemarrage-changement-condensateur/answers/8839357</guid>
  <fb20:id>8839357</fb20:id>
