    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: apparaige détecteur fumée io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3407826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: apparaige détecteur fumée io</description>
    <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 07:26:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 07:26:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il est possible que le capteur soit défectueux.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8871756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8871756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8871756</guid>
  <fb20:id>8871756</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3407826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à appairer mon détecteur de fumée somfy iO avec l&amp;#39;application Tahoma, sur Tahoma v2.&lt;br /&gt;La migration de l&amp;#39;ancienne interface somfy vers l&amp;#39;appli Tahoma a donné lieu à un point d&amp;#39;exclamation sur le logo du détecteur dans l&amp;#39;application tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché dans tous les forums, entre ceux qui disent qu&amp;#39;il faut appuyer 5s sur test, d&amp;#39;autres 7s, un yellow qui dit 15s puis 5s.... rien à faire aucun détection possible pour l&amp;#39;appairage, hormis les bips stridents à l&amp;#39;appui...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;réf : 5127698.   A02 D 19 175 B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Michel S.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Manipulation effectuée à plusieurs reprises mais sans succès...&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;apporter la solution ou bien est ce que ce produit est défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 15:33:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8870915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8870915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8870915</guid>
  <fb20:id>8870915</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20006042</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez effectuer un appui de 10s sur le bouton test du capteur.&lt;br /&gt;Puis un appui long jusqu&amp;#39;à entendre 6 sonneries et lancez la recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8863765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8863765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8863765</guid>
  <fb20:id>8863765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;être livré d&amp;#39;un détecteur de fumée IO Somfy mais impossible de l&amp;#39;appairer avec Tahoma.&lt;br /&gt;Il ne le reconnaît pas malgré mes tentatives successives en appuyant longtemps sur le bouton test...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 14:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8860123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8860123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8860123</guid>
  <fb20:id>8860123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites d&amp;#39;abord une RàZ de votre produit puis réaffectez le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:07:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8840215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8840215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407826-apparaige-detecteur-fumee-io/answers/8840215</guid>
  <fb20:id>8840215</fb20:id>
