    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat IO filaire qui commute « pour rien »</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3407945" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat IO filaire qui commute « pour rien »</description>
    <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:14:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 14:14:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai effectivement vérifié le câblage, ras. J&amp;#39;ai prévenu mon chauffagiste qui a fait l&amp;#39;installation. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/9284637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/9284637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/9284637</guid>
  <fb20:id>9284637</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12873446</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3407945</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai depuis peu installé 5 thermostats IO filaire le tout connectés sur une TaHoma switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème arrive sur 2 thermostats sur 5. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand les thermostats ne sont « pas en demande » (consigne inférieure à la température relevée en mode chauffage) le thermostat commute (clic du relais interne) toutes les 5 minutes ou alors à chaque fois que je réveille le thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En théorie, tant que la consigne n’est pas supérieure il ne doit y avoir aucun « clic » du relais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple pour être plus clair :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en mode chauffage, il fait 20 degrés. &lt;br /&gt;Je met le thermostat sur 16 degrés et le thermostat « clic » pour rien. &lt;br /&gt;On attend un peu le temps qu’il se mette en veille. &lt;br /&gt;Je le réveille, il reclic alors que les températures sont inchangées. &lt;br /&gt;Et toutes les 5 minutes il clic sans action sur le thermostat. &lt;br /&gt;Quand on met la consigne au dessus de la température actuelle le relais clic, la LED s’allume pour indiquer la mise en route du relais et ne clic plus par la suite. (Fonctionnement normal)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un Yellow (ou quelqu’un d’autre hein lol) a une idée ou un contact pour ce comportement anormal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance. &lt;br /&gt;Thomas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas C.</title>
  <dc:creator>Thomas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part les 2 thermostat sont répartis en SAV,&lt;br /&gt;Pour être honnête l’un était mal branché (mauvais contact) l’autre aucune idée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pourrais dire que vérifiez le câblage sinon c’est réparations. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 19:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/9283803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/9283803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/9283803</guid>
  <fb20:id>9283803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19354136</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ae56d218e2a57327/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre exactement le même problème que Thomas C. Une solution y a-elle été apportée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 09:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/9283089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/9283089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/9283089</guid>
  <fb20:id>9283089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK bon et bien je vais voir ça. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même. ☹️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 07:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8854259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8854259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8854259</guid>
  <fb20:id>8854259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;aurais pas d&amp;#39;autres manipulations à faire, il faudra voir directement avec votre revendeur ou installateur pour un retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 08:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8850864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8850864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8850864</guid>
  <fb20:id>8850864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je pense que je vais attendre qu’un gentil Yellow se présente. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas merci Jacky de l’aide. ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 15:00:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8841011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8841011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8841011</guid>
  <fb20:id>8841011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 14:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8841006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8841006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8841006</guid>
  <fb20:id>8841006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non mais le test est inutile à mon sens. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’exemple que j’ai donné est flagrant… 20degres relevés pour 16 de consigne…. C’est pas 0,3deg d’hystéresis qu’il faudrait régler c’est +-4 lol. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La température n’oscille pas autant dans une pièce fermée. ^^&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 14:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840995</guid>
  <fb20:id>8840995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voulez pas faire le test, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres explications a vous proposer.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 14:49:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840991</guid>
  <fb20:id>8840991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n’ya aucun courant d’air dans les pièces en question. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La température ne change pas (consigne ou relevée).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 11:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840603</guid>
  <fb20:id>8840603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble beaucoup a des thermostats qui sont soumis a des courants d&amp;#39;air. &lt;br /&gt;Mettez le réglage sur 0,5 ou 1 pour voir si ça calme le jeu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fait rien attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 11:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840573</guid>
  <fb20:id>8840573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas changé l’hystéresis c’est réglé à +\- 0,3 deg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 10:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840411</guid>
  <fb20:id>8840411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle valeur avez vous mis sur l&amp;#39;hystérésis pour ces thermostats ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 10:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3407945-thermostat-io-filaire-commute-rien/answers/8840402</guid>
  <fb20:id>8840402</fb20:id>
