    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail par 2 visiophones</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3408098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail par 2 visiophones</description>
    <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 15:25:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 15:25:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian V.</title>
  <dc:creator>Christian V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après plusieurs essais et réglages, connexion enfin réussie de mon visiophone pour un résultat que je trouve assez médiocre&lt;br /&gt;Connexion problématique et instable, temps de réponse long, aucune alerte par messagerie par exemple si téléphone non activé, etc...&lt;br /&gt;Bref je pense sérieusement à revenir vers un simple V500 ou un visio d&amp;#39;une autre marque.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8881899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8881899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8881899</guid>
  <fb20:id>8881899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19993129</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3408098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-il possible de commander l’ouverture d’un seul portail avec 2 visiophones, en l’occurrence un V500 et V500 Connect ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, par avance. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre module de connectivité s&amp;#39;étant bien connecté à votre partage de connexion, c&amp;#39;est que le problème ne vient pas du matériel Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela indique une incompatibilité avec votre wifi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour corriger ce point, je vous invite à modifier ces différents paramètres sur votre box puis de réessayer la procédure de changement de réseau wifi :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Désactiver le 5GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avoir une clé de cryptage en WPA2 AES&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Être sur un canal Auto&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas activer le WPS ou Easy Pairing&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas avoir activé le filtrage MAC&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8873439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8873439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8873439</guid>
  <fb20:id>8873439</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;6 jours sans réponse,  donc pas de solution ?&lt;br /&gt;Très déçu par l&amp;#39;attitude de Somfy, pas top du tout !&lt;br /&gt;Le produit retourne donc chez le revendeur.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8873433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8873433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8873433</guid>
  <fb20:id>8873433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Nouveaux essais de connexion réalisés et toujours pas connexion possible, même problème qu&amp;#39;au départ...&lt;br /&gt;Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?&lt;br /&gt;Je veux bien encore attendre, mais si je n&amp;#39;ai pas de solution rapide, je vais retourner ce produit et me rabattre sur un 2ème V500.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8867365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8867365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8867365</guid>
  <fb20:id>8867365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une bonne nouvelle, cela indique que le produit fonctionne. Vous pouvez maintenant basculer la connexion du V500 connect sur votre wifi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez à bien faire attention à ce que votre téléphone soit bien connecté à votre réseau wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8865178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8865178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8865178</guid>
  <fb20:id>8865178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test via un partage de connexion avec un autre smartphone réalisé et réussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis-je relancer une nouvelle tentative de connexion avec mon V500 Connect ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 12:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8862076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8862076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8862076</guid>
  <fb20:id>8862076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre V500 était partiellement installé sur nos serveurs ce qui pouvait gêner les procédures de mémorisation. Je viens de le supprimer, mais avant d&#39;effectuer toute nouvelle tentative de mémorisation, afin d&#39;exclure tout problème de réseau, pourriez-vous faire un test via un partage de connexion sur un autre smartphone.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/results?search_query=partage+de+connexion+somfy&quot;&gt;lien partage de connexion&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 13:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8861124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8861124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8861124</guid>
  <fb20:id>8861124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Toujours pas de réponse, après avoir communiqué mon numéro &lt;br /&gt;de l&amp;#39;écran... !!??&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 12:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8861111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8861111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8861111</guid>
  <fb20:id>8861111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Ci-joint la photo de l&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 15:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8857534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8857534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8857534</guid>
  <enclosure length="170068" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/411f3db66c2082d7/analyser_24_sept._24_06_23_43_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8857534</fb20:id>
&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le N° MAC qui se situe derrière l&#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 101px; max-width: 101px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/665/4a/bf59f3b4dc5e2b893d69b8f691108b4ed08v2-MAC_Visiophone.jpg?b4c3a2&quot; data-image=&quot;7lhaea4n9iyj&quot; style=&quot;max-width: 101px; width: 101px; height: 224px;&quot; data-id=&quot;66f28d40f4b02f61142a9f4f&quot; width=&quot;101&quot; height=&quot;224&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 09:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8856815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8856815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8856815</guid>
  <fb20:id>8856815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après installation du visiophone V500 Connect, tout va bien, sauf la connexion sur smartphone.&lt;br /&gt;Après installation de l&amp;#39;appli SOMFY Protect, la led bleue clignote bien, puis clignote en vert et rouge, avant refus de connexion.&lt;br /&gt;Ma fréquence wifi est bien de 2,4GH.&lt;br /&gt;Est-ce un problème de  distance avec la Freebox  ou autres ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses et informations.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 15:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8853985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8853985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8853985</guid>
  <fb20:id>8853985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces bonnes informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 09:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8841675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8841675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8841675</guid>
  <fb20:id>8841675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non absolument aucun risque.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme si vous appuyez simultanément sur deux TC pour ouvrir, le portail ne recevra qu&amp;#39;un seul ordre.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est valable en mode radio comme en contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez y tranquille :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 16:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8841157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8841157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8841157</guid>
  <fb20:id>8841157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ce retour rapide, c&amp;#39;est donc possible.&lt;br /&gt;Ne risque-t&amp;#39;il pas d&amp;#39;y avoir un problème de priorité d&amp;#39;un Visio par rapport à l&amp;#39;autre Visio, si l&amp;#39;on commande l&amp;#39;ouverture du portail en même temps ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 15:53:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8841096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8841096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8841096</guid>
  <fb20:id>8841096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, un Visio n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;une TC ou un bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 13:32:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8840834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8840834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408098-commande-portail-2-visiophones/answers/8840834</guid>
  <fb20:id>8840834</fb20:id>
