    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter plusieurs radiateurs sur la même Interface de chauffage io Référence 1822452 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3408212" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter plusieurs radiateurs sur la même Interface de chauffage io Référence 1822452 ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 16:55:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 16:55:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La question a piqué ma curiosité, et une petite recherche rapide avec mon copain Google m&amp;#39;a immédiatement fait pointé sur le site de Système D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre analyse est la bonne. Le circuit du fil pilote est indépendant du circuit de puissance des radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pas de problème 1 boitier suffit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.systemed.fr/forum-bricolage/fil-pilote-triphase-t20731.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.systemed.fr/forum-bricolage/fil-pilote-tripha...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841164</guid>
  <fb20:id>8841164</fb20:id>
  <fb20:question-id>3408212</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1) Peut-on connecter plusieurs radiateurs sur la même interface IO de Référence 1822452. les fils pilotes de tous les radiateurs sont ramenés dans le tableau électrique et il est plus facile de mettre une interface dans le tableau pour piloter une zone comprenant 5 radiateurs. Mettre ainsi une interface par zone.&lt;br /&gt;2) Mon installation de chauffage est en triphasée, peut-on piloter avec la même Interface de chauffage IO  Référence 1822452 des radiateurs qui ne sont pas alimentés par la même phase. L&amp;#39;installation étant équilibrée les radiateurs d&amp;#39;une zone sur réparties sur les 3 phases du réseau.&lt;br /&gt;En clair est-ce que la phase du fil pilote doit être la même que la phase du radiateur ? J&amp;#39;ai actuellement une commande HAGER ou la phase du fil pilote est indifférente de la phase du radiateur.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de André-Pierre</title>
  <dc:creator>André-Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas cramer le boiter somfy car j&amp;#39;aurai du cramer aussi le hager, mais c&amp;#39;est possible que cela ne fonctionne pas avec certains radiateurs.&lt;br /&gt;Moi ce sont des thermor équateur 2.&lt;br /&gt;Je vais tenter.&lt;br /&gt;Merci pour ces échanges.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 16:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841155</guid>
  <fb20:id>8841155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19993227</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Honnêtement je n&amp;#39;ai jamais été confronté à ce cas de figure.&lt;br /&gt;Votre analyse est bonne mais je ne suis pas certain qu&amp;#39;elle soit valable pour tous les radiateurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plutôt que de risquer de cramer le boîtier Somfy vous pouvez le vérifier manuellement avec un.bout de fil.  Vous prenez n&amp;#39;importe quelle phase et vous toucher le fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça passe où ça casse.;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 16:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841138</guid>
  <fb20:id>8841138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse&lt;br /&gt;Pour la 1ère question c&amp;#39;est parfait.&lt;br /&gt;Pour la 2ème j&amp;#39;apporte une précision: la commande hager actuelle est une hager 482 dont je joint la documentation en fichier joint et j&amp;#39;ai le cablage indiqué en page 12 (Toujours câbler une phase sur l’entrée Lx.&lt;br /&gt;Cette entrée est utilisée pour alimenter le boîtier modulaire.&lt;br /&gt;Exemple : raccordement en monophasé ou triphasé&lt;br /&gt;sans comptage.)&lt;br /&gt;j&amp;#39;en déduit que le circuit pilote du radiateur est isolé de la phase d&amp;#39;alimentation car je n&amp;#39;ai jamais eu de court circuit.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de comptage par phase, ce qui fait que je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une phase d&amp;#39;alimentation sur mon boitier qui est la phase envoyée sur tous les radiateurs qu&amp;#39;elle que soit la phase d&amp;#39;alimentation du radiateur.&lt;br /&gt;Merci encore pour ta réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 16:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841124</guid>
  <enclosure length="4683746" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4a48d0741dd89dae/ek48_x_6_le004112_a_s_a6_p_b_w_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8841124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Andreé-Pierre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la première question c&amp;#39;est OUI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la deuxième c&amp;#39;est NON vous allez faire un court circuit franc entre les phases&lt;br /&gt;La phase du fil pilote doit être la même que celle du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas comment peut fonctionner votre commande  HAGER.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 15:04:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408212-connecter-radiateurs-interface-chauffage-io-reference-1822452/answers/8841015</guid>
  <fb20:id>8841015</fb20:id>
