    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 36v alimentation cellule?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3408420" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 36v alimentation cellule?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 22:35:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 22:35:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez la cellule TX avec deux petits en direct sur les bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez pour voir si la tension chute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi brancher les deux cellules, bornes 1/2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408420-36v-alimentation-cellule/answers/8841363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408420-36v-alimentation-cellule/answers/8841363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408420-36v-alimentation-cellule/answers/8841363</guid>
  <fb20:id>8841363</fb20:id>
  <fb20:question-id>3408420</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après une ouverture normal du portail, la fermeture est impossible sur un ELIXO 500 3S io&lt;br /&gt;Code erreur E6&lt;br /&gt;Après vérification des cellules celle-ci sont alignées.&lt;br /&gt;Vérification de la tension, il apparaît une tension de 36v sur les bornes 21 &amp;amp; 22 au lieu de 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre en service le portail, j’ai débranché les cellules et shunter les bornes 19 &amp;amp; 20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’où vient le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
