    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de programmer un groupe de plusieurs volets Velux SML sur ma Situo 5 IO/RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3408427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de programmer un groupe de plusieurs volets Velux SML sur ma Situo 5 IO/RTS</description>
    <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:00:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 09:00:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Amélie B.</title>
  <dc:creator>Amélie B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Au cas où certains soient confrontés au même problème, j&amp;#39;ai fini par trouver la solution après pas mal d&amp;#39;archéologie... &lt;br /&gt;Mes télécommandes actuelles sont le modèle KUX100 et pour en contrôler plusieurs sur une seule commande, il faut en fait les programmer simultanément, et pas successivement comme je le faisais. J&amp;#39;ai donc procédé comme suit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appuyer 5s sur le bouton RESET au dos des 3 télécommandes KUX100&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les 3 volets VELUX effectuent des mouvements de va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer brièvement sur la touche PROG de la Situo&lt;/li&gt;Les 3 volets sont désormais bien contrôlés sur un même canal de la Situo.&lt;br /&gt;Dernier &amp;quot;tip&amp;quot;: pour associer plusieurs volets de la maison sur le même canal que les VELUX, j&amp;#39;ai dû associer les volets VELUX à la Situo en dernier. Un volet rajouté après effacera automatiquement les volets VELUX du canal, cela doit être un comportement spécifique des KUX100.&lt;br /&gt;Voilà, j&amp;#39;espère que cela pourra aider.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408427-impossible-programmer-groupe-volets-velux-sml-situo-5-io-rts/answers/8852316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408427-impossible-programmer-groupe-volets-velux-sml-situo-5-io-rts/answers/8852316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408427-impossible-programmer-groupe-volets-velux-sml-situo-5-io-rts/answers/8852316</guid>
  <enclosure length="1947181" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d3811a7f72824198/notice_kux_100_velux_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8852316</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19993794</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3408427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma maison est équipée de volets roulants motorisés Somfy RTS sur les fenêtres et de 3 Velux avec volets roulants électriques filaires pilotés par les anciennes télécommandes (voir photo) en protocole IO. J&amp;#39;ai donc acheté une télécommande Situo 5 IO/RTS pour commander le tout de manière centralisée, et programmer l&amp;#39;ouverture/fermeture générales de tous les volets depuis un seul et même meme canal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive bien à programmer tous les volets roulants RTS sur un même canal, en revanche je ne peux rajouter qu&amp;#39;un seul volet Velux sur ce canal. Quand j&amp;#39;essaie d&amp;#39;en ajouter un autre, le volet Velux nouvellement programmé &amp;quot;efface&amp;quot; automatiquement le précédent du canal, comme si la Situo ne pouvait gérer qu&amp;#39;un seul volet Velux à la fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous comment je dois procéder pour ajouter mes 3 volets Velux sur un seul et même canal de la Situo?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
