    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro / programmation moteur impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3408908" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro / programmation moteur impossible</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 17:55:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 17:55:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de YOANN L.</title>
  <dc:creator>YOANN L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pe,se ne pas avoir posé ma question au bon endroit. J&amp;#39;ai reçu un mail me demandant le modèle de motorisation. Effectivement 3 volets sont des modèles différents avec des antennes visibles.&lt;br /&gt;Un technicien va passer les programmer.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8954373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8954373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8954373</guid>
  <fb20:id>8954373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20098953</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3408908</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu et regardé touts les articles et toutes les vidéos... Rien à faire, je n&amp;#39;arrive pas à identifier la bonne procédure pour mon moteur. Nous avons deux volets et deux commandes (Smoove + Telis 6). Un volet fonctionne parfaitement. L&amp;#39;autre monte excessivement (butées coincées dans le mur) et il n&amp;#39;existe pas de position favorite (&amp;#39;my&amp;#39;). J&amp;#39;ai donc essayé de programmer le moteur pour les définir... Impossible. J&amp;#39;ai essayé avec toutes les combinaisons que j&amp;#39;ai trouvé:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la double coupure (2-8-2) ne fait rien, le volet ne réagit pas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le bouton de programmation derrière la télécommande établi / supprime la connexion avec le moteur, rien d&amp;#39;autre&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les deux boutons H + B ensemble font réagir le volet 2 fois, avec ~7 secondes de décalage; puis, le volet continue à fonctionner comme avant&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le bouton &amp;#39;my&amp;#39;, soit en appuyant une fois, soit pendant plusieurs secondes, ouvre / ferme le volet complètement (selon la position initiale) - pas de différence&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la sole combinaison qui met le moteur en mode programmation (fonctionnement pas à pas) est: en partant du volet soit complètement ouvert soit complètement fermé, un des boutons H ou B + &amp;#39;my&amp;#39;; à ce moment-là, oui je peux avancer le volet doucement avec H ou B, MAIS RIEN de ce que j&amp;#39;ai lu pour programmer le moteur par la suite fonctionne (changer le sens des boutons, mettre les limites H / B, enregistrer la position favorite &amp;#39;my&amp;#39;). À un moment donné, le mode programmation s&amp;#39;arrête et j&amp;#39;ai toujours le même volet qu&amp;#39;avant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous indiquer le modèle de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8950145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8950145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8950145</guid>
  <fb20:id>8950145</fb20:id>
  <title>Réponse de Yoann L.</title>
  <dc:creator>Yoann L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un changement de Tahoma mal exécuté, je dois reprogrammer mes 17 volets un à un.&lt;br /&gt;Un technicien est passé et m&amp;#39;a donné la procédure de double coupure et de programmation. Cela a fonctionné sur les longs mais je suis embêté sur les 2 petits sur lesquels la double coupure ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Le store fait un va et vient dès que je le branche et tout le reste ne fonctionne pas comme l&amp;#39;indique la procédure.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 08:31:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8947089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8947089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8947089</guid>
  <fb20:id>8947089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20092384</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b519c73dac8c283b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution pour une RàZ que celle ci; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si elle ne fonctionne pas, moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8843133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8843133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3408908-remise-zero-programmation-moteur-impossible/answers/8843133</guid>
  <fb20:id>8843133</fb20:id>
