    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Claquements Courroie porte latérale Dexxo 800 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3409039" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Claquements Courroie porte latérale Dexxo 800 io</description>
    <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:55:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 07:55:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une chaine de 3.5m de longueur flippera obligatoirement dans le rail !&lt;br /&gt;Au milieu à 1.75m la flexion de la chaine doit être de 2cm, donc suffisant pour lécher et frapper le corps du rail métal.&lt;br /&gt;N&amp;#39;essayez pas de la tendre plus car vous détruirez le tampon tendeur et le pignon moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans une telle config il fallait placer le moteur en collé plafond, pourquoi ca n&amp;#39;a pas été fait ?&lt;br /&gt;Ou monter un rail courroie, une courroie se tend mieux et ne fait pas de bruit de flippage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409039-claquements-courroie-porte-laterale-dexxo-800-io/answers/8846220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409039-claquements-courroie-porte-laterale-dexxo-800-io/answers/8846220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409039-claquements-courroie-porte-laterale-dexxo-800-io/answers/8846220</guid>
  <fb20:id>8846220</fb20:id>
  <fb20:question-id>3409039</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis l&amp;#39;installation de la motorisation de ma porte latérale avec un Dexxo 800 io, j&amp;#39;ai a l&amp;#39;ouverture et à la fermeture la chaine d&amp;#39;entrainement du chariot qui claque sur l&amp;#39;ensemble de la manœuvre. Existe t il un moyen pour supprimer le bruit ? &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est vraiment pas très discret.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martin P.</title>
  <dc:creator>Martin P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Le rail est en 350 et a chaine.&lt;br /&gt;L&amp;#39;accessoire 9014481 est bien présent&lt;br /&gt;La porte circule librement &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de tendre la chaine mais cela ne change rien voir même empêche la porte de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:01:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409039-claquements-courroie-porte-laterale-dexxo-800-io/answers/8846114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409039-claquements-courroie-porte-laterale-dexxo-800-io/answers/8846114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409039-claquements-courroie-porte-laterale-dexxo-800-io/answers/8846114</guid>
  <fb20:id>8846114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19719777</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chaine ou courroie ?&lt;br /&gt;Rail de 290 ou 350 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est certain qu&amp;#39;avec le rail posé latéralement les vibrations de l&amp;#39;élément tracteur peuvent se répercuter sur le corps métallique du rail.&lt;br /&gt;Il est donc conseillé de poser un rail maxi 290 et à courroie sur une porte libre de toute contrainte de roulement..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il fallait poser le rail au plafond avec l&amp;#39;accessoire réf 9014482.comme indiqué dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre vidéo on ne vois pas l&amp;#39;accessoire réf 9014481 ? Sa pose est obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, on ne voit pas si votre porte circule librement sur son rail.&lt;br /&gt;Il appartenait à l&amp;#39;installateur de faire une étude de chantier pour définir la faisabilité du projet et dans quelles conditions matérielles et mécaniques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:07:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409039-claquements-courroie-porte-laterale-dexxo-800-io/answers/8843092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409039-claquements-courroie-porte-laterale-dexxo-800-io/answers/8843092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409039-claquements-courroie-porte-laterale-dexxo-800-io/answers/8843092</guid>
  <fb20:id>8843092</fb20:id>
