    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cote B impossible à reporter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3409344" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cote B impossible à reporter</description>
    <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:49:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 07:49:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez donc de voir :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8846203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8846203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8846203</guid>
  <fb20:id>8846203</fb20:id>
  <fb20:question-id>3409344</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie d&amp;#39;installer un moteur exavia star avec les nouvelles pates&lt;br /&gt;Ma cote A est de 12,5 cm&lt;br /&gt;Mon pilier mesure 22 cm de large&lt;br /&gt;Le gond est à 2 cm du pilier&lt;br /&gt;Lorsque je reporte la cote A sur le disque celui ci m&amp;#39;indique un montage L et une cote B de 26&lt;br /&gt;Mon soucis est que lorsque je reporte la cote B depuis l&amp;#39;axe du gond comme indiqué (26), je tombe à côté du pilier puisque 22+ 2= 24 &lt;br /&gt;Soit je n&amp;#39;ai pas compris la notice et je n&amp;#39;utilise pas bien le disque soit il y a une erreur !&lt;br /&gt;Je joins un petit plan pour bien comprendre &lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour l&amp;#39;aide que vous m&amp;#39;apporterez &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Dany&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dany S.</title>
  <dc:creator>Dany S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour somfy mais effectivement le sentinel onegate à verin s&amp;#39;adapte parfaitement à ma configuration !&lt;br /&gt;Je suis conscient que la qualité n&amp;#39;est pas la même mais à voir dans la durée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 21:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8846006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8846006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8846006</guid>
  <fb20:id>8846006</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19995552</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc il y a une motorisation qui correspondrait à votre portail, pas de bol pour Somfy !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 20:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845992</guid>
  <fb20:id>8845992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup,&lt;br /&gt;Je me suis fais reprendre cette motorisation par le magasin et sur conseil du vendeur j&amp;#39;ai effectivement repris une motorisation à verin qui devrait mieux correspondre à ma configuration !&lt;br /&gt;Bonne journée et merci pour tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 11:19:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845657</guid>
  <fb20:id>8845657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas du tout convaincu qu&amp;#39;un autre moteur d&amp;#39;une autre marque puisse vous donner satisfaction.&lt;br /&gt;Votre config nécessite un moteur à vérins, comme ils fonctionnent tous sur le même principe cinétique je crains qu&amp;#39;aucun ne fasse vraiment l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;étais vous je déplacerais les gonds vers l&amp;#39;intérieur afin d&amp;#39;obtenir A = 5cm pour obtenir M = B 18cm avec angle 100°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déplacer 4 gonds c&amp;#39;est vite fait et là vous aurez un fonctionnement optimal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi je trouve au contraire que ces nouveaux supports offrent beaucoup plus de possibilités que les anciennes équerres, déjà pour les piliers étroits et faible écoinçon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 07:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845465</guid>
  <fb20:id>8845465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;ai été trop optimiste.&lt;br /&gt;Finalement ces nouvelles équerres ne sont pas la panacée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 20:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8845311</guid>
  <fb20:id>8845311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Coyote,&lt;br /&gt;Je vais suivre vos conseils, le magasin ou je l&amp;#39;ai acheté me le reprend sans problème !&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;à chercher un modèle qui pourrait convenir...&lt;br /&gt;Merci encore à tous les deux pour le temps passé à me répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 10:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844720</guid>
  <fb20:id>8844720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Richy mais inverser les supports et pattes ne changera rien.&lt;br /&gt;La seule solution rationnelle consiste à déporter les support en exter pilier mais cela ne semble pas convenir à notre ami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur ne convient pas en l&amp;#39;état, je vous conseille de le rendre pour remboursement avant toute manipulation qui annulera de plein droit tout échange, remboursement et garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fichier photo du disque officiel qui démontre que seul L.E offre un B de 28 et que l&amp;#39;inversion de M déportera en effet les axes mais les rapprocheront du pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que dans l&amp;#39;espace l&amp;#39;axe du vérin se trouve exactement là où il serait en L.E. Donc, en exter pilier !!! Inutile de bricoler .....Avec un peu de pot vous allez trouver une position qui fonctionne un peu près; Mais avec obligatoirement un fonctionnement non optimal.&lt;br /&gt;Avec pour seule garantie un vérin qui cassera à court terme.&lt;br /&gt;Et là, pas besoin de venir réclamer un concourt SAV !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 08:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844579</guid>
  <enclosure length="3114744" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11f814bde7da9dc9/img_20240914_094717_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8844579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;avais mise mais ça ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 07:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844572</guid>
  <enclosure length="2129846" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7fbdd8b14ebc84d3/17263004262121007989206948525368_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8844572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer une photo du disque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 07:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844553</guid>
  <fb20:id>8844553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je positionne A (12 à 13) je n&amp;#39;ai comme solution que L 26 !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 07:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844542</guid>
  <fb20:id>8844542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regarder sur votre disque quelle cote B est indiquée en assemblage M pour A = 12,5 cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 07:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844513</guid>
  <fb20:id>8844513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses, je vais essayer la solution de Richy et je reviendrai vous donner le résultat &lt;br /&gt;Mille merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 05:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844481</guid>
  <fb20:id>8844481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous devez retourner la partie mobile  (ou inverser l&amp;#39;équerre gauche avec la droite) (ce qui revient à un assemblage &amp;quot;M&amp;quot; ) et placer l&amp;#39;équerre au pilier à environ 165 mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 21:40:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844424</guid>
  <fb20:id>8844424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous allez faire des trous partout pour rien, ca ne marchera pas.&lt;br /&gt;Pour un fonctionnement optimal vous devez impérativement respecter les cotes du disque fourni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 19:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844334</guid>
  <fb20:id>8844334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Malheureusement ça ne va pas être possible le décalage avec une patte extérieure car j&amp;#39;ai un autre portail de l&amp;#39;autre côté du pilier &lt;br /&gt;Je suis en train d&amp;#39;essayer un montage à blanc en mettant la patte au centre du pilier&lt;br /&gt;Il me reste juste à voir si le moteur ne frottera pas contre le vantail lors de sa course complète !&lt;br /&gt;Je reviendrai vous dire ce que ça donne au cas où ça puisse aider quelqu&amp;#39;un.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 17:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844272</guid>
  <fb20:id>8844272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A = 12.5 donne un montage comme suit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;B = 28, support = L.E, angle 90.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment si votre pilier ne fait que 22cm, en l&amp;#39;état ca ne va pas aller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc déporter en extérieur pilier par une patte ou équerre métallique très résistante et très solidement fixée au pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 17:37:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409344-cote-b-impossible-reporter/answers/8844258</guid>
  <fb20:id>8844258</fb20:id>
