    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un thermostat radio connecté V2 sur radiateur aterno sf2000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3409352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un thermostat radio connecté V2 sur radiateur aterno sf2000?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 16:56:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 16:56:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Damien F.</title>
  <dc:creator>Damien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réuni les deux câbles, et ça chauffe.&lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai fait le branchement sur le récepteur et ça fonctionne.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409352-brancher-thermostat-radio-connecte-v2-radiateur-aterno-sf2000/answers/8844217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409352-brancher-thermostat-radio-connecte-v2-radiateur-aterno-sf2000/answers/8844217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409352-brancher-thermostat-radio-connecte-v2-radiateur-aterno-sf2000/answers/8844217</guid>
  <fb20:id>8844217</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19995584</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3409352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un radiateur aterno SF 2000 avec thermostat filaire Honeywell CM41 (sans fil pilote).&lt;br /&gt;Je souhaiterais Le remplacer par un thermostat radio connecté V2. Pouvez vous m&amp;#39;indiquer le branchement à faire?&lt;br /&gt;En pièce jointe la photo de la platine du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de trouver la documentation de branchement du CM41 sur internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous cette documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne l&amp;#39;avez pas, il faut faire un test très simple pour déterminer si c&amp;#39;est un thermostat type contact sec ou BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir deux fils qui arrive au thermostat.&lt;br /&gt;Déconnectez et réunissez les.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le radiateur chauffe c&amp;#39;est un contact sec dans ce cas il faut brancher les fils sur le Somfy V2 en COM et NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le radiateur ne chauffe pas c&amp;#39;est un thermostat type BUS et il n&amp;#39;existe pas de modèle de ce type en connecté chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 16:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409352-brancher-thermostat-radio-connecte-v2-radiateur-aterno-sf2000/answers/8844168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409352-brancher-thermostat-radio-connecte-v2-radiateur-aterno-sf2000/answers/8844168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409352-brancher-thermostat-radio-connecte-v2-radiateur-aterno-sf2000/answers/8844168</guid>
  <fb20:id>8844168</fb20:id>
