    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: EAU chaude?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3409708" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: EAU chaude?</description>
    <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 11:54:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2024 11:54:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy&lt;br /&gt;Merci pour le retour.&lt;br /&gt;Ce montage très simple a un autre avantage. Il permet de conserver la marche forcée avec le contacteur Jour/nuit en cas de dysfonctionnement de la domotique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8871361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8871361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8871361</guid>
  <fb20:id>8871361</fb20:id>
  <fb20:question-id>3409708</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un ballon d eau chaude est généralement commandé par son thermostat pour régler sa température et par fil pilote en d abonnement edf jour/nuit.&lt;br /&gt;Comment remplacer le fil pilote edf?&lt;br /&gt;Possédant des panneaux photovoltaiques je ne désire plus le faire automatiquement par edf, mais quand les panneaux fournissent l électricité. &lt;br /&gt;J ai pensé à alimenter le relais pilote avec un micromodule d éclairage avec un scénario qui pourrait être lancer avec d autres plages horaires ou manuellement.&lt;br /&gt;Ce module peut il faire le job?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guy L.</title>
  <dc:creator>Guy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky &lt;br /&gt;Le module d éclairage fonctionne parfaitement, il  est assez petit , ce qui permet de l insérer dans le tableau electrique, c est discret. Couplé à  un scénario heure creuse par défaut et peut être lancé aussi manuellement si besoin dans la journée. &lt;br /&gt;J envisage de faire de même pour lancer du chauffage électrique par l intermédiaire d un relais.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 17:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8870961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8870961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8870961</guid>
  <fb20:id>8870961</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15555015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La décision vous appartient, mais sachez que la solution retenue devra être normée C15-100.&lt;br /&gt;Désolé de vous le dire mais seule la mienne l&amp;#39;est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons, et, que l&amp;#39;assurance incendie ne prend en charge que les dégâts normés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8846229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8846229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8846229</guid>
  <fb20:id>8846229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le coyote.&lt;br /&gt;La solution que tu propose est certes intéressante, mais sa mise en oeuvre est assez compliquée et couteuse, et difficilement rentable sur l&amp;#39;économie d&amp;#39;énergie.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus que je suis indirectement au courant de l&amp;#39;ensoleillement par le niveau de productions d&amp;#39;électricité, mais pas automatisé. C&amp;#39;est pourquoi je me contenterai de la solution avec le module d&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Merci quand même pour l&amp;#39;idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8846153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8846153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8846153</guid>
  <fb20:id>8846153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse.&lt;br /&gt;Je vais donc étudier cette solution.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8846141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8846141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8846141</guid>
  <fb20:id>8846141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous faut un Izymo IO On/Off + un relais de puissance 25a + un capteur Sunis + la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le scénario avancé sera le suivant : Prod eau-chaude ON &amp;quot;si&amp;quot; Sunis =&amp;gt; 40.000 Lux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ATTENTION...!!! Un cumulus doit OBLIGATOIREMENT fonctionner tous les jours, même ceux sans soleil !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi il faudra préférer un scénario temps : Prod eau-chaude ON tlj 13h - 15h.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce scénario que j&amp;#39;utilise, quant il y a du soleil tant mieux, sinon tant pis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peu importe la puissance du C.E il faut OBLIGATOIREMENT un relais de puissance 25a.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette solution supprime le contacteur HC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 07:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8845471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8845471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8845471</guid>
  <fb20:id>8845471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Première chose ce n&amp;#39;est pas un fil pilote mais contacteur de puissance jour/nuit qui est activé par le contact sec du Linky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez effectivement utiliser un module d&amp;#39;éclairage pour activer le contacteur Jour/nuit. Les bornes A1 et A2 sont a brancher sur la sortie du module qui alimente la lampe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut vous assurer que le ballon va chauffer au minimum 4H pour ne pas avoir de développement de bactérie type légionellose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 21:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8845325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8845325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3409708-eau-chaude/answers/8845325</guid>
  <enclosure length="1192473" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e31e97a9c15c562e/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8845325</fb20:id>
