    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: courroie moteur porte de garage puis je la couper?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3410000" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: courroie moteur porte de garage puis je la couper?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 08:42:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 08:42:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La courroie ne peut pas être achetée seule. Il est impératif d&amp;#39;acquérir un kit complet avec le rail pour l&amp;#39;obtenir. De plus, il n&amp;#39;est pas conseillé de raccourcir la courroie, car cela pourrait augmenter le risque de rupture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/9059003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/9059003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/9059003</guid>
  <fb20:id>9059003</fb20:id>
  <fb20:question-id>3410000</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter un moteur GDK1100 la distance maximum  que j&amp;#39;ai avec le moteur compris est de 2.90 mètres &lt;br /&gt;Merci, est il possible de couper le rail et la courroie et comment faire pour remettre la courroie, par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe R.</title>
  <dc:creator>Philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis exactement avec le même problème. &lt;br /&gt;Je dois couper le rail , donc aussi couper la couroi.&lt;br /&gt;Ma coupe est est de 26 cm sur le rail soit 52 sur la couroi.&lt;br /&gt;Est-il possible de se procurer une courroie chez somfy au cas où. ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 06:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/9056033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/9056033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/9056033</guid>
  <fb20:id>9056033</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9710567</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de David W.</title>
  <dc:creator>David W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Cherif,&lt;br /&gt;Je suis exactement dans le meme case que vous. Je vais devoir couper le rail et la courroie.&lt;br /&gt;Avez vous effectuer l&amp;#39;opération ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 06:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/8849154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/8849154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/8849154</guid>
  <fb20:id>8849154</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20000903</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1f44e2c187d03812/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez couper le rail.&lt;br /&gt;Oui vous pouvez couper la courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la navette pour sortir la courroie et couper la longueur désirée avec un outil approprié de telle sorte que la coupe soit nette non effilochée.&lt;br /&gt;Coupez la courroie au double du rail, si vous coupez 20cm de rail coupez 40cm de courroie.&lt;br /&gt;Ne vous loupez pas c&amp;#39;est irréversible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 08:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/8846238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/8846238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410000-courroie-moteur-porte-garage-puis-couper/answers/8846238</guid>
  <fb20:id>8846238</fb20:id>
