    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moteur SOMFY par votre kit 1240386</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3410117" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moteur SOMFY par votre kit 1240386</description>
    <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 06:28:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 06:28:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Remaud D.</title>
  <dc:creator>Remaud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de vos réponses, je vous communique une élément plus précis Bubendorff I 3 - 101613. En remplacement le moteur existant serait remplacer par un moteur Somfy avec les bagues adaptables pour l&amp;#39;axe. Par contre, quel type de pièces et la référence pour remonter l&amp;#39;ensemble sur le bâti bubendorff existant. Pour info dur la joue du montant l&amp;#39;emplacement est carré ( rectangulaire) avec clips coulissant pour la fixation. Si une pièce est nécessaire pour le remontage elle n&amp;#39;est pas incluse dans le kit du moteur adaptable, si l&amp;#39;un de vous peut me donner la référence si cette pièce complémentaire doit être commandée.&lt;br /&gt;Je vous remercie de vos retours pour être en mesure de soulever mes doutes sur l&amp;#39;adaptabilité en vue des réparations.&lt;br /&gt;Agréable journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410117-remplacement-moteur-somfy-kit-1240386/answers/8884789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410117-remplacement-moteur-somfy-kit-1240386/answers/8884789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410117-remplacement-moteur-somfy-kit-1240386/answers/8884789</guid>
  <fb20:id>8884789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20031933</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3410117</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je voudrais remplacer mon moteur volet roulant filaire de 2010 SOMFY par votre kit référence 1240386 pour porte fenêtre: dans votre kit il y a plusieurs types de bagues et roues;&lt;br /&gt;Il y a t il pour tube ZF64 ? si oui , lequel des deux est il fournit ? car existent de types: ZF 64 ancien modèle et ZF64 Recentré &lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric D.</title>
  <dc:creator>Eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je pense que même si le diamètre de 64 est identique, ce n&amp;#39;est pas sûr qu&amp;#39;avec des formes différentes que ça rentre dans le même tube ! sinon pourquoi deux modèles ? Dans ce cas effectivement je peux récupérer l&amp;#39;ancienne , mais j&amp;#39;ai lu sur votre forum que les roues chez SOMFY sont pas toujours démontables, ou visées ou cannelées . J&amp;#39;hésite à vous acheter le kit 1240386 en remplacement d&amp;#39;un produit SOMFY je suis pas sûr que ce soit compatible; c&amp;#39;est dommage que vous connaissiez pas la version de la roue fournie dans le nouveau kit. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 15:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410117-remplacement-moteur-somfy-kit-1240386/answers/8847308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410117-remplacement-moteur-somfy-kit-1240386/answers/8847308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410117-remplacement-moteur-somfy-kit-1240386/answers/8847308</guid>
  <fb20:id>8847308</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19677152</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;64 est le diamètre, peut importe sa forme, donc roue et couronne doivent convenir.&lt;br /&gt;Au pire, vous récupérez celles en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 11:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410117-remplacement-moteur-somfy-kit-1240386/answers/8846710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410117-remplacement-moteur-somfy-kit-1240386/answers/8846710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410117-remplacement-moteur-somfy-kit-1240386/answers/8846710</guid>
  <fb20:id>8846710</fb20:id>
