    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème lors de l&#39;activation du service Somfy (via box Tahoma) et Delta Dore Tydom (avec box Tydom Home) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3410330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème lors de l&#39;activation du service Somfy (via box Tahoma) et Delta Dore Tydom (avec box Tydom Home) ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 20:49:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 20:49:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurélien L.</title>
  <dc:creator>Aurélien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu résoudre en partie le problème, le service Somfy via l&amp;#39;appli Tydom refonctionne.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que seuls 2 volets Somfy sur les 13 sont reconnus dans l&amp;#39;appli Tydom, il s&amp;#39;agit des 2 seuls volets filaires. Les autres étant des volets sans fils solaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sèche...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410330-probleme-lors-activation-service-somfy-via-box-tahoma-delta-dore-tydom-box-tydom-home/answers/8882123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410330-probleme-lors-activation-service-somfy-via-box-tahoma-delta-dore-tydom-box-tydom-home/answers/8882123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410330-probleme-lors-activation-service-somfy-via-box-tahoma-delta-dore-tydom-box-tydom-home/answers/8882123</guid>
  <fb20:id>8882123</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19994364</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3410330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box Tydom Home ainsi qu&amp;#39;une box Tahoma avec laquelle je pilote des volets en motorisation Somfy IO (SUNIO Voltech et SILENCIO IO). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;arrivant pas à retrouver les volets dans l&amp;#39;application Tydom, j&amp;#39;ai activé/désactivé plusieurs fois le service Somfy dans l&amp;#39;application Tydom. L&amp;#39;activation jusqu&amp;#39;à présent fonctionnait très bien.&lt;br /&gt;Désormais lorsque j&amp;#39;essaye d&amp;#39;activer ce service dans l&amp;#39;application Tydom j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur ci-dessous :&lt;br /&gt;&amp;quot;{&lt;br /&gt;  &amp;quot;traceId&amp;quot;: &amp;quot;85bcc7fb-5653-4fd5-ace4-35c4f2c64d22&amp;quot;,&lt;br /&gt;  &amp;quot;code&amp;quot;: &amp;quot;FORBIDDEN&amp;quot;,&lt;br /&gt;  &amp;quot;status&amp;quot;: &amp;quot;FORBIDDEN&amp;quot;&lt;br /&gt;}&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien entendu envoyé un message au support Delta Dore mais sans réponse à ce jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume G.</title>
  <dc:creator>Guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous pu résoudre votre probleme ?&lt;br /&gt;Je cherche à savoir si il est effectivement possible de piloter les volets somfy IO via la box tydom en ajoutant un switch somfy ou box tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 11:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410330-probleme-lors-activation-service-somfy-via-box-tahoma-delta-dore-tydom-box-tydom-home/answers/8872264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410330-probleme-lors-activation-service-somfy-via-box-tahoma-delta-dore-tydom-box-tydom-home/answers/8872264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410330-probleme-lors-activation-service-somfy-via-box-tahoma-delta-dore-tydom-box-tydom-home/answers/8872264</guid>
  <fb20:id>8872264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20023607</fb20:author-profile>
