    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton Somfy smoove RS100 Io ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3410658" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton Somfy smoove RS100 Io ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 May 2025 10:05:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 10:05:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christian</title>
  <dc:creator>christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non, pas encore, mais je vais tenter &lt;br /&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/9106211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/9106211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/9106211</guid>
  <fb20:id>9106211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9366845</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3410658</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis mon retour de vacances, je n&amp;#39;arrive plus à piloter mon volet roulant avec son bouton Io. Cela fonctionne avec ma tahoma mais plus à l&amp;#39;aide du bouton qui fonctionnait bien avant. Pour info, j&amp;#39;ai débranché puis rebranché l&amp;#39;alimentation du volet concerné sans résultat. Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé avec une autre télécommande provisoirement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 May 2025 09:41:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/9106179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/9106179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/9106179</guid>
  <fb20:id>9106179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après quelques mois, le souci est revenu. Je viens de faire la manipulation qui avait solutionné le problème et, à nouveau, le bouton ne fonctionne plus &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide &lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 12:53:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/9104183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/9104183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/9104183</guid>
  <fb20:id>9104183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer cette manipulation, et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. Je suis ENFIN dépanné. Merci Quentin  et aussi les autres qui se sont penchés sur mon problème.&lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8979583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8979583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8979583</guid>
  <fb20:id>8979583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Quentin de tenter de dépanner mon souci. Je vais tester votre solution et je vous tiendrai au courant de mon expérience.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 09:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8972367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8972367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8972367</guid>
  <fb20:id>8972367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande ne semble plus être associée à son moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le test que vous avez effectué sur un autre moteur indique que cette dernière est fonctionnelle donc le problème vient bien du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer cette procédure afin de la reprogrammer dans la mémoire du moteur : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_te...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 08:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8972217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8972217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8972217</guid>
  <fb20:id>8972217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, ben il n&amp;#39;y a pas de Yellow qui s&amp;#39;est penché sur mon problème... Dommage, mais mon souci n&amp;#39;est pas réglé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 13:23:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8964063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8964063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8964063</guid>
  <fb20:id>8964063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jean Luc d&amp;#39;avoir essayé de me dépanner. Bonne journée.&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8872056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8872056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8872056</guid>
  <fb20:id>8872056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est sans doute la mémoire de la motorisation qui pose problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 08:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871887</guid>
  <fb20:id>8871887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive même pas à déplacer le volet car l&amp;#39;interrupteur ne fait aucune action dessus. J&amp;#39;ai testé cet interrupteur sur un autre volet, et il commande bien cet autre volet. En bref, je n&amp;#39;arrive même pas à désappairer cet interrupteur du volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 06:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871691</guid>
  <fb20:id>8871691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé cette procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 05:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871683</guid>
  <fb20:id>8871683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous avec mon problème de volet qui ne fonctionne plus avec l&amp;#39;interrupteur qui lui est dédié car je n&amp;#39;ai toujours pas de solution.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 05:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8871668</guid>
  <fb20:id>8871668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans aucune nouvelle depuis 2 jours, j&amp;#39;ai tenté de comprendre d&amp;#39;où vient le problème... Pas du moteur puisque celui-ci fonctionne avec ma tahoma. J&amp;#39;ai donc desappairé un volet de son bouton en appuyant env. 3 secondes sur la touche prog. Puis appairé le bouton qui ne commande plus son volet en appuyant sur sa touche prog.et cela fonctionne. Résultat, le bouton et le moteur du volet fonctionnent. Sauf que je n&amp;#39;arrive toujours pas à désappairer le volet de son interrupteur. D&amp;#39;où vient ce problème qui commence à m&amp;#39;énerver...&lt;br /&gt;Bonne soirée et bon weekend.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 15:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8853096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8853096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8853096</guid>
  <fb20:id>8853096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Bon ben mauvaise nouvelle, mais ça ne fonctionne toujours pas. Je n&amp;#39;arrive pas à désappairer le moteur et la télécommande . En effet, en appuyant sur la touche prog, le volet ne fait pas son aller retour.&lt;br /&gt;Je commence à désespérer...&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 10:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8849579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8849579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8849579</guid>
  <fb20:id>8849579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci, je vais tenter cette manipulation. Encore un énorme merci à vous tous, car vous êtes une équipe toujours à notre écoute &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 06:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8849122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8849122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8849122</guid>
  <fb20:id>8849122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez une télécommande qui commande le volet.&lt;br /&gt;Appuyiez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de cette télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier (environ 3 secondes). &lt;br /&gt;Appuyiez ensuite très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;  de la nouvelle télécommande. La suppression  s&amp;#39;opère de la même façon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 19:12:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848940</guid>
  <fb20:id>8848940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, maintenant je vais chercher comment associer une télécommande avec un volet pour tester.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 17:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848842</guid>
  <fb20:id>8848842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous associez (si possible) n&amp;#39;importe quelle télécommande, juste pour faire l&amp;#39;essai et vous la dissociez ensuite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 15:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848698</guid>
  <fb20:id>8848698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse, mais comment en essayer une autre qui est dédiée à un volet ? Parce que, vu le prix, je ne tiens pas à en acheter un autre sans être sûr...&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 15:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848689</guid>
  <fb20:id>8848689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne plus avec la télécommande, c&amp;#39;est elle qui est en cause. Essayez-en une autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 15:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848674</guid>
  <fb20:id>8848674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, oui, j&amp;#39;ai remplacé la pile. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 15:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848657</guid>
  <fb20:id>8848657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé la pile même si la led s&amp;#39;allume ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 15:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3410658-bouton-somfy-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/8848639</guid>
  <fb20:id>8848639</fb20:id>
