    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage cellules slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3411683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage cellules slidymoove 600</description>
    <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 16:10:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 16:10:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis P.</title>
  <dc:creator>Francis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,en ce qui me concerne  a savoir la non reconnaissance de mes cellules  .après un contact téléphonique avec le SAV tout est rentré dans l&amp;#39;ordre en suivant lq procédure reinitialisation complète. Tout est OK &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/9268899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/9268899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/9268899</guid>
  <fb20:id>9268899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20303173</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3411683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant récemment changé de portail coulissant, je décide donc de changer de moteur, histoire de repartir à neuf ( l’ancien ayant fait son temps).&lt;br /&gt;Aucun soucis pour l’installation si ce n’est les cellules. &lt;br /&gt;En effet aucune led rouge validant l’alignement !&lt;br /&gt;Après quelques mesure, j’ai bien du 24v au boîtier ainsi qu’aux bornes des cellules mais toujours pas de led ( malgré une installation en lieu et place des anciennes) &lt;br /&gt;Bref, je décide donc de débrancher la cellule réceptrice et de la rapprocher de l’émettrice a l’aide de câbles volants et de wagos. Et là miracle! Ça s’allume et le portail commence  à se refermer, je cache le faisceau, le portail s’arrête et se réouvre. &lt;br /&gt;Tout va bien! &lt;br /&gt;J’éloigne donc cette dernière gentiment ( pas forcément dans l’axe d’ailleurs, ce qui me fait dire que ça diffuse assez large au passage!) et passé 3m70 plus de lumière! &lt;br /&gt;Pour un écartement entre poteau de 4m ,pas de bol ! &lt;br /&gt;Quelqu’un aurait-il une idée ? &lt;br /&gt;Je précise que je suis câblé en 1,5mm2 et que lors de tout mes tests je n’ai pas essayé l’émettrice ouverte et la réceptrice fermé (avec le cache ) comme le préconise somfy ! Mais cela a t-il une importance ? !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette fonctionnalité correspond au mode veille de votre boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, il n’est pas normal que vos cellules ne fonctionnent pas lors de la fermeture. Avez-vous testé le fonctionnement des cellules lors de l’ouverture également ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réalisé la procédure de découverte des cellules via le boîtier électronique (comme indiqué dans la notice) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 16:00:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/9268889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/9268889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/9268889</guid>
  <fb20:id>9268889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-il normal que les cellules du slidymoove 600 ne sont alimenter que lorsque le portail fonctionne .&lt;br /&gt;Mes cellules s&amp;#39;allume bien ,mais ne bloque pas le portail .merci de votre réponse ou de la solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 16:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/9264167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/9264167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/9264167</guid>
  <fb20:id>9264167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon W.E.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 07:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8853560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8853560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8853560</guid>
  <fb20:id>8853560</fb20:id>
  <title>Réponse de Etienne C.</title>
  <dc:creator>Etienne C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu et pas avec du fil en 0,75 mais tout simplement en mettant le capot sur l’émettrice pour l’alignement …. Ça doit certainement recentré le faisceau et lui permettre d’aller plus loin ! &lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 19:02:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8853333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8853333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8853333</guid>
  <fb20:id>8853333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20001979</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour être certain d&amp;#39;un défaut de câblage, raccordez les cellules en volant et en 0.75.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8852518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8852518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8852518</guid>
  <fb20:id>8852518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Etienne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait remettre du 0,75mm² comme préconisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8852430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8852430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8852430</guid>
  <fb20:id>8852430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a des suspicions de défaut cellule.&lt;br /&gt;Patientez ici un Yellow&amp;#39;s vous assistera pour un SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 11:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8851203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8851203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8851203</guid>
  <fb20:id>8851203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse coyote, mais justement les 2 capots étaient enlevés pour mon test.&lt;br /&gt;Somfy préconise d’enlever celui de la réceptrice et de mettre celle de l’émettrice ( chose que je n’ai pas essayé) &lt;br /&gt;Le moteur provient d’un pack ( avec cellules, Giro, crémaillère, batterie et box TaHoma pour la partie connecté) acheté directement chez somfy en juin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 11:07:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8851184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8851184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8851184</guid>
  <fb20:id>8851184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez sans les capots, il peut s&amp;#39;agir d&amp;#39;un capot défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où avez vous acheté ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 08:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8850836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8850836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411683-parametrage-cellules-slidymoove-600/answers/8850836</guid>
  <fb20:id>8850836</fb20:id>
