    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire ne monte ou descend que 10 cl par 10 cm et pas en continu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3411809" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire ne monte ou descend que 10 cl par 10 cm et pas en continu</description>
    <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 12:08:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 12:08:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvie P.</title>
  <dc:creator>Sylvie P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;C’est ce que je vais faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8873802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8873802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8873802</guid>
  <fb20:id>8873802</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20002385</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3411809</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet solaire avec télécommande smoove rts qui a été installé il y a 1 an ne veut plus fonctionner normalement &lt;br /&gt;Les autres volets n’ont pas de problème mais celui ci ne monte ou descend que par pleins de montées et descente &lt;br /&gt;Pour monter je dois appuyer sur monter il mont de 10 ça puis s’arrête je dois alors redescendre un peu puis remonter et il remonte un peu plus et je procède comme ça jusqu’à ce qu’il soir en haut &lt;br /&gt;Et pareil pour la descente !&lt;br /&gt;Il faut appuyer pleins de fois sinon il s’arrête &lt;br /&gt;Il ne monte plus tout seul ni ne descend tout seul&lt;br /&gt;J’ai essayé la remise à zéro avec 2s 8s et 2s plaid ça ne change rien&lt;br /&gt;Avez vous une idée de ce qui se passe &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela indique alors d&amp;#39;un symptôme de défectuosité sur votre moteur. Je vous invite à contacter votre installateur pour utiliser la garantie de votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8873446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8873446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8873446</guid>
  <fb20:id>8873446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui j’ai essayé mais ça ne change rien!&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8867387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8867387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8867387</guid>
  <fb20:id>8867387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de reprogrammer le moteur en faisant une remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 12:21:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8867002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8867002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8867002</guid>
  <fb20:id>8867002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai testé la batterie avec voltmètre elles est a14,1 donc elle fonctionne bien&lt;br /&gt;!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 06:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8864720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8864720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8864720</guid>
  <fb20:id>8864720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un problème avec le moteur ou la batterie, il faudra voir directement avec votre revendeur ou installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 12:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8855754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8855754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3411809-volet-solaire-monte-descend-10-cl-10-cm-continu/answers/8855754</guid>
  <fb20:id>8855754</fb20:id>
