    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant défaillant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3412009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant défaillant</description>
    <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:31:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 13:31:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Luc A.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je reviens vers vous tous après avoir pris connaissance de vos réponses dont je vous remercie d&amp;#39;ailleurs. Je comprends qu&amp;#39;il n&amp;#39;est jamais évidant de donner un diagnostic sur une simple explication, mais dans mon post je précisais que le moteur faisait deux impulsions dans le même sens lors du reset. J&amp;#39;en ai donc déduit que le moteur fonctionnait. Or, voilà qu&amp;#39;après avoir fais et refait la procédure SOMFY (#voletroulant#remiseàzéro#tuto) mon volet refonctionne parfaitement à nouveau.&lt;br /&gt;Merci quand même pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412009-volet-roulant-defaillant/answers/8852844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412009-volet-roulant-defaillant/answers/8852844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412009-volet-roulant-defaillant/answers/8852844</guid>
  <fb20:id>8852844</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20002709</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3412009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche une solution de dépannage pour un volet roulant SOMFY OXIMO io 6/17. &lt;br /&gt;Après plusieurs investigations, changement du condensateur, changement de la pile de la télécommande, application des différentes méthodes de reprogrammation, rien ne semble résoudre mon problème. Le moteur du volet roulant effectue deux impulsions toujours dans le sens descente, après remise sous tension ou après les phases de reprogrammation, puis il cesse de fonctionner.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;apporter votre aide sur ce problème ?&lt;br /&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem ! Moteur à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 15:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412009-volet-roulant-defaillant/answers/8851728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412009-volet-roulant-defaillant/answers/8851728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412009-volet-roulant-defaillant/answers/8851728</guid>
  <fb20:id>8851728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben....Il semblerait bien que ce moteur soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 13:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412009-volet-roulant-defaillant/answers/8851516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412009-volet-roulant-defaillant/answers/8851516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412009-volet-roulant-defaillant/answers/8851516</guid>
  <fb20:id>8851516</fb20:id>
