    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Dexxo compact et Connectivity kit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3412127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Dexxo compact et Connectivity kit</description>
    <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 12:03:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 12:03:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que votre moteur est en RTS, nous n&amp;#39;avons donc pas de retour d&amp;#39;informations sur le pilotage de votre produit.&lt;br /&gt;Avez-vous la possibilité de rapprocher votre kit de votre moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8863855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8863855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8863855</guid>
  <fb20:id>8863855</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3412127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un Connectivity kit qui me permet de piloter mes volets (RTS) et ma porte de garage Dexxo Compact (RTS). Tout ceci fonctionnait parfaitement depuis 1 an.&lt;br /&gt;Soudainement cet été impossible de piloter la porte de garage depuis le téléphone (volets ok). L&amp;#39;appli me dit que c&amp;#39;est ok mais la porte ne bouge pas. Heureusement les télécommandes ont continué à fonctionner.&lt;br /&gt;Le we dernier j&amp;#39;ai fait un reset complet du dexxo et j&amp;#39;ai enregistré les télécommande et le kit. J&amp;#39;ai pu piloter la porte de garage depuis le téléphone 4 ou 5 fois puis rebelote : impossible de la piloter à nouveau.&lt;br /&gt;Que se passe-t-il ? Comment stabiliser la situation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré ma dernière manipulation le problème est toujours là : Après l&amp;#39;ajout du Connectivity kit dans le dexxo je peux piloter la porte de garage 4 ou 5 fois puis plus rien ne se passe....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des idées ?&lt;br /&gt;Que regarder pour aider au diagnostic ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 17:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8857645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8857645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8857645</guid>
  <fb20:id>8857645</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20003028</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;avais déjà rapproché le kit du dexxo en le positionnant dans le garage pour tester =&amp;gt; aucun changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer autre chose : j&amp;#39;ai supprimé la porte de garage de l&amp;#39;application mobile sans la supprimer du dexxo. Puis je l&amp;#39;ai ajouter à nouveau (elle est donc en double dans le dexxo ?!). Pour l&amp;#39;instant cela fonctionne. A suivre dans le temps.&lt;br /&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres idées je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8852740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8852740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8852740</guid>
  <fb20:id>8852740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le Dexxo perde ses mémoires.&lt;br /&gt;Ce qui est curieux est que les TC restent affectées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous rapprocher le kit du garage, au moins pour essai et lever le doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut est établi à une perte de liaison il faudra poser une antenne RTS déportée sur le Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 07:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8852172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8852172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412127-probleme-dexxo-compact-connectivity-kit/answers/8852172</guid>
  <fb20:id>8852172</fb20:id>
