    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Emplacement socle maçonné moteur portail coulissant Slidymoove 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3412298" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Emplacement socle maçonné moteur portail coulissant Slidymoove 600?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 08:58:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 08:58:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas en quoi la position du moteur en cet endroit risque quoi que ce soit par les voitures ?&lt;br /&gt;Le moteur étant au droit du pilier il doit attaquer le début de la crémaillère.&lt;br /&gt;Donc, l&amp;#39;écartement pilier sera uniquement en fonction de la config du portail sachant que le pignon doit obligatoirement attaquer le début et le milieu de la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412298-emplacement-socle-maconne-moteur-portail-coulissant-slidymoove-600/answers/8852310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412298-emplacement-socle-maconne-moteur-portail-coulissant-slidymoove-600/answers/8852310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412298-emplacement-socle-maconne-moteur-portail-coulissant-slidymoove-600/answers/8852310</guid>
  <fb20:id>8852310</fb20:id>
  <fb20:question-id>3412298</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la notice slidymoove 600 il est indiqué que le socle maçonné sur lequel sera placé le moteur doit commencer à environ 2,5 cm du bord intérieur pilier. Est-il possible que cette côte soit plus importante de manière à ce que le moteur soit un peu plus protégé des passages voiture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
