    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant fermé mais déclaré 50% sur l&#39;application?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3412354" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant fermé mais déclaré 50% sur l&#39;application?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 15:43:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 15:43:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jluc L.</title>
  <dc:creator>jluc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Le Coyote&lt;br /&gt;En fait ça se produit sur quasi tous les volets (7) mais en insistant et Raz plusieurs fois sur chaque volet à la fin ça fonctionne. !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412354-volet-roulant-ferme-declare-50-application/answers/8853116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412354-volet-roulant-ferme-declare-50-application/answers/8853116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412354-volet-roulant-ferme-declare-50-application/answers/8853116</guid>
  <fb20:id>8853116</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19148294</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3412354</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai commencé pas raz mes YZYMO IO de mes volets roulants puis j&amp;#39;ai suivi la procédure indiquée sur l&amp;#39;application. Seul un des volets pose problème.&lt;br /&gt;Je précise que les volets fonctionnent parfaitement en filaire (les fins de courses sont bien paramétrées) en revanche sur mon tel que le volet soit ouvert ou fermé complètement, il me signale 50% d&amp;#39;ouverture !&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si malgré une RàZ ce module n&amp;#39;indique pas une position quasi exacte c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412354-volet-roulant-ferme-declare-50-application/answers/8852536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412354-volet-roulant-ferme-declare-50-application/answers/8852536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412354-volet-roulant-ferme-declare-50-application/answers/8852536</guid>
  <fb20:id>8852536</fb20:id>
