    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection TaHoma Switch et alarm advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3412362" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection TaHoma Switch et alarm advanced</description>
    <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 13:38:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2024 13:38:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la domotique ou pour les distances importantes, j&amp;#39;utilise  des Tuya Zigbee-Détecteur de porte. Il faut q&amp;#39;il soit en Zigbee 3.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut faire des scénarios pour le chauffage mais aussi compléter le système d&amp;#39;alarme avec des scénario qui s&amp;#39;active simultanément avec l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8883068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8883068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8883068</guid>
  <fb20:id>8883068</fb20:id>
  <fb20:question-id>3412362</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box TaHoma qui commande mes volets roulants, je viens d&amp;#39;installer une alarme home Advanced et je souhaite faire communiquer les deux équipements. J&amp;#39;ai créer  la passerelle vers l&amp;#39;alarme dans l&amp;#39;application TaHoma  et j&amp;#39;ai effectué la procédure de récupération de la clé IO .Jusque la tout va bien , mais l&amp;#39;application SOMFY PROTECT ne trouve pas les moteurs des volets roulant ! j&amp;#39;ai recommencer la procédure a plusieurs reprises c&amp;#39;est toujours le même résultat. &lt;br /&gt;Merci de votre aide SVP&lt;br /&gt;Cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit</title>
  <dc:creator>Benoit</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;reBonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est vraiment dommage :-( &lt;br /&gt;Un capteur c&amp;#39;est déjà moche (et chère). Je ne pense pas en rajouter un&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses rapides&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 13:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8883052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8883052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8883052</guid>
  <fb20:id>8883052</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19904566</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas accès au capteur du système Home alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ajouter un capteur IO ou Zigbee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 13:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8883042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8883042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8883042</guid>
  <fb20:id>8883042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;reBonjour, &lt;br /&gt;bon j&amp;#39;ai trouvé. J&amp;#39;avais un élément en erreur sur l&amp;#39;alarme (ma caméra qui n&amp;#39;est pas toujours branché quand je suis présent).  Après l&amp;#39;avoir remis en état, j&amp;#39;ai réussi l&amp;#39;association. Par contre je n&amp;#39;arrive pas à accéder aux capteurs de l&amp;#39;alarme. Je voulais créer un scénario pour couper le chauffage quand la porte fenêtre est ouverte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 11:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882859</guid>
  <fb20:id>8882859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas deux mails différents pour la Switch et l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 09:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882641</guid>
  <fb20:id>8882641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;merci beaucoup pour votre rapide réponse. J&amp;#39;ai suivi votre procédure et j&amp;#39;obtiens malheureusement exactement le même résultat :-(&lt;br /&gt;Pour info, mon installation d&amp;#39;alarme date de cet été, et je viens de faire l&amp;#39;acquisition de la tahoma switch (reçu hier). &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 09:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882609</guid>
  <fb20:id>8882609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Dans le paramétrage de l&amp;#39;application Tahoma by Somfy cliquez sur &amp;quot;Mes autres passerelles&amp;quot;&lt;br /&gt;Supprimer la passerelle Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaite l&amp;#39;association, mais avant rebootez votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 09:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882546</guid>
  <fb20:id>8882546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas non plus à configurer mon alarme home advanced avec ma tahoma switch. Lorsque je vais dans l&amp;#39;appli tahoma pour connecter l&amp;#39;alarme, l&amp;#39;association se fait bien, mais lorsque je souhaite le piloter, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Votre produit ne peut pas être piloté actuellememt&amp;quot;. Et après sur la page maison j&amp;#39;obtiens une icône &amp;quot;virtual Alarm&amp;quot; erreur. &lt;br /&gt;Et lorsque je vais dans l&amp;#39;appli somfy protect après récupération de la clé, et lors de la découverte j&amp;#39;obtiens le message &amp;quot;une erreur est survenue&amp;quot;&lt;br /&gt;Je tourne un peu en rond. Auriez vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 09:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8882535</guid>
  <fb20:id>8882535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour&lt;br /&gt;Bon Week End&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852799</guid>
  <fb20:id>8852799</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck N.</title>
  <dc:creator>Franck N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon j&amp;#39;ai réglé le problème , merci beaucoup.&lt;br /&gt;vous avez raison j&amp;#39;ai fait la récupération dans le   mauvais sens.&lt;br /&gt;merci encore .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852761</guid>
  <fb20:id>8852761</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20003723</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f7efd66e7b57e26b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié une précision.&lt;br /&gt;Tous n&amp;#39;est pas compatible avec Home Alarme Advanced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la liste de compatibilité&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaude_compatibilites_home_alarm_advanced_avec_equipements_io_et_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaude_compa...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:30:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852750</guid>
  <fb20:id>8852750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la clé IO qui permet la connexion des moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez qu&amp;#39;un Yello vous confirme que vous faites la bonne manipulation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852747</guid>
  <fb20:id>8852747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;arrive à récupérer la clé IO mais pas les moteurs de volets roulants&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:25:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852734</guid>
  <fb20:id>8852734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La procédure de récupération de clé IO n&amp;#39;a pas fonctionnée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je croyais que la récupération ne fonctionnait que de Home Alarme vers Tahoma et pas l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 11:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412362-connection-tahoma-switch-alarm-advanced/answers/8852652</guid>
  <fb20:id>8852652</fb20:id>
