    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: chauffe serviette atlantic</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3412450" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: chauffe serviette atlantic</description>
    <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 10:10:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 10:10:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Kévin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la réponse des fabricants de chauffage qui utilise Cozytouch&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360002798100-Projet-Cozytouch-pour-r%C3%A9sidence-secondaire-Fonctionnement-et-mise-en-oeuvre&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/36000...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8855427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8855427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8855427</guid>
  <fb20:id>8855427</fb20:id>
  <fb20:question-id>3412450</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un chauffe serviette Atlantic ref DEVO-DCB18 et je souhaite le piloter intégralement et par la suite y associé 3 autres chauffages. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé dans la liste des compatibilité Somfy et il ne semble pas être associable à la box Tahoma switch. Je dois acheter un pont et module Cosy touch (investissement de 150€ à approximativement). Avez vous ce type de chauffage et si oui, suis-je obligé de passer via cosy touch? je ne peux pas y associé un module somfy directement sur le fil pilote?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci pour vos précieux conseils :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de KEVIN G.</title>
  <dc:creator>KEVIN G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que dans mon cas d&amp;#39;usage, il serait préférable de pouvoir piloter entièrement les chauffages (réglage température, scénarios) je ne pense pas qu&amp;#39;avec l&amp;#39;interface Io cela soit possible et je troyve pas grand chose sur cette référence sur internet... A proprement parler j&amp;#39;aimerai savoir ce que je peux faire avec l&amp;#39;io et ce que je peux faire avec le cosytouch que j&amp;#39;interfacerai avec la TaHoma..&lt;br /&gt;Navré pour toutes ces questions :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8855356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8855356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8855356</guid>
  <fb20:id>8855356</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20003923</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout compris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 14:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8852997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8852997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8852997</guid>
  <fb20:id>8852997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour cette réponse, cela veut dire que je n&amp;#39;aurait pas accès au mode &amp;quot;boost&amp;quot; comme l&amp;#39;indique une des fonctionnalités? &lt;br /&gt;Vous parlez bien de ce type de référence ? :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.comptoirdespros.com/interface-de-chauffage-io-pour-chauffage-electrique-fil-pilote.html?gad_source=1&amp;amp;gclid=Cj0KCQjwurS3BhCGARIsADdUH506QQl8tnLH7H_sWY6FG0MXd-Q7-cCt3Snc8OrJIhynpC6bctj7scUaAvxbEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.comptoirdespros.com/interface-de-chauffage-io...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 14:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8852917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8852917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8852917</guid>
  <fb20:id>8852917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous pouvez lui ajouter un module fil pilote IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la différence du Cozytouch vous n&amp;#39;aurez accès qu&amp;#39;a 4 ordres (Confort, Eco, HorsGel, Arrêt).&lt;br /&gt;Le Cozytouch si le radiateur le permet donne accès a 6 ordres avec Confort 1 et Confort 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez faire des scénarios de pilotage, seules les fonctions Confort et Eco sont accessibles dans les scénarios.&lt;br /&gt;Les fonctions Hors Gel et Arrêt ne fonctionne qu&amp;#39;en manuelle a travers la Tahoma comme a travers le Cozytouch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8852866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8852866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412450-chauffe-serviette-atlantic/answers/8852866</guid>
  <fb20:id>8852866</fb20:id>
