    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;appairage TaHoma switch n&#39;a pas fonctionné et a désassocié mes télécommandes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3412647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;appairage TaHoma switch n&#39;a pas fonctionné et a désassocié mes télécommandes</description>
    <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 15:57:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2024 15:57:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane B.</title>
  <dc:creator>Stéphane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déplacé la Switch par précaution, tout a fonctionné nickel (7 équipements Somfy IO), je l&amp;#39;ai ensuite replacée où elle était initialement, ça fonctionne toujours (à un petit détail près dont je parlerai sur un autre fil si cela n&amp;#39;a pas déjà été discuté)... mystère...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8854028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8854028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8854028</guid>
  <fb20:id>8854028</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20004367</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3412647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets roulants IO sont associés chacun à une Smoove et globalement à une Situo 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;associer un volet à ma TaHoma switch en suivant la procédure de l&amp;#39;application Android, au moment où il est dit de choisir le canal sur la Situo 5, de scanner le QRcode et enfin d&amp;#39;appuyer sur PROG jusqu&amp;#39;à ce que le volet réagisse, il ne s&amp;#39;est rien passé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et depuis... le volet ne réagit ni à sa Smoove ni à la Situo 5 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Comment fais-je pour rétablir la situation initiale ?&lt;br /&gt;2. Que s&amp;#39;est-il passé, et comment ferai-je pour ne pas reproduire le même problème quand j&amp;#39;essaierai à nouveau de configurer le volet avec l&amp;#39;application TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement il faut suivre les instructions de l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faciliter l&amp;#39;appairage il faut rapprocher la Switch des volets pour réduire les interférences.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 08:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8853663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8853663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8853663</guid>
  <fb20:id>8853663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette idée m&amp;#39;est venue cette nuit , mais j&amp;#39;avais déjà récupéré les télécommandes en faisant My+Haut sur la Smoove (vu dans la vidéo sur le reset total), qui a du faire sortir du mode programmation (je vais étudier la doc Somfy à fond).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant reste à comprendre comment appairer la TaHoma switch avec le volet sans provoquer ce souci...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 08:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8853648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8853648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8853648</guid>
  <fb20:id>8853648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;br /&gt;Je pense que votre volet est resté en mode programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper l&amp;#39;alimentation électrique. Attendez quelques instant et rétablissez le courant.&lt;br /&gt;Avez vous récupéré le pilotage par télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 21:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8853408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8853408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412647-appairage-tahoma-switch-fonctionne-desassocie-telecommandes/answers/8853408</guid>
  <fb20:id>8853408</fb20:id>
