    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui remonte de moins en moins</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3412697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui remonte de moins en moins</description>
    <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 08:10:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 08:10:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le VR monte par prog c&amp;#39;est que le moteur est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut essayer une autre TC pour lever le doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8856595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8856595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8856595</guid>
  <fb20:id>8856595</fb20:id>
  <fb20:question-id>3412697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet s&amp;#39;est mis à ne plus remonter jusqu&amp;#39;en haut (à 20 cm du haut). Je l&amp;#39;ai reprogrammé pour remettre la fin de course tout en haut. Cela a fonctionné pendant un temps, puis ça c&amp;#39;est de nouveau reproduit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai laissé comme ça quelques temps et depuis hier il remonte encore moins, il s&amp;#39;arrête à 50cm du haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème mécanique ou informatique ?&lt;br /&gt;Comment investiguer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas le modèle exact, je sais juste que c&amp;#39;est un moteur IO piloté par télécommande sans fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a environ 7 ans. Tous les autres volets se portent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Il ne remonte pas plus lorsque je l&amp;#39;aide manuellement en même temps que le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il remonte bien lorsque je le programme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ca serait l&amp;#39;électronique du volet qui déconne? &lt;br /&gt;Ca sert à rien d&amp;#39;essayer une autre télécommande. Elle n&amp;#39;envoi qu&amp;#39;un signal haut et bas elle, la programmation est enregistrée dans le volet , c&amp;#39;est ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 08:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8856585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8856585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8856585</guid>
  <fb20:id>8856585</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13152465</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête, est-ce qu&amp;#39;en l&amp;#39;aidant avec la main il continue de monter ? Si oui = condo, si non = électronique HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 07:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8853542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8853542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8853542</guid>
  <fb20:id>8853542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut-être le condensateur à remplacer. Pour quelques euros, ça le coût d&amp;#39;essayer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 06:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8853488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8853488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412697-volet-remonte/answers/8853488</guid>
  <fb20:id>8853488</fb20:id>
