    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte garage ne descend plus jusqu’en bas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3412839" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte garage ne descend plus jusqu’en bas</description>
    <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 08:06:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 08:06:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les nouvelles normes intredisent à un utilisateur non professionnel de pouvoir intervenir sur les sensibilités de détection d&amp;#39;obstacle, donc n&amp;#39;insistez pas ca restera en mode usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que la porte subit un point dur susceptible de le confondre avec un obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et vérifiez.&lt;br /&gt;Les galets doivent rouler librement et circuler librement dans les rails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque ce sera réglé faites un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3412839-porte-garage-descend-bas/answers/8854308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3412839-porte-garage-descend-bas/answers/8854308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3412839-porte-garage-descend-bas/answers/8854308</guid>
  <fb20:id>8854308</fb20:id>
  <fb20:question-id>3412839</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai motorisé une porte de garage sectionnelle avec un moteur Gdk 700. De temps en temps elle ne se fermait plus jusqu’en bas et remontait toute seule. Après un ré apprentissage cela refonctionnait. Mais depuis quelques temps je n’arrive plus à la régler correctement sans qu’elle ne se ré ouvre, sauf à laisser quelques centimètres de vide en-dessous.&lt;br /&gt;J’ai essayé de modifier les paramètres de sensibilité et de ralentissement, mais il semblerait que ceux-ci ne sq’enregistrent jamais, je reviens toujours aux paramètres par défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
