    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contrôle à distance par smartphone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3413067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contrôle à distance par smartphone</description>
    <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:58:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 09:58:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de reset le récepteur afin de vider sa mémoire ? Il peut y avoir un blocage de l&amp;#39;information de ce côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le reset fait, commencez par associer le thermostat avec le récepteur puis le récepteur avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8900497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8900497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8900497</guid>
  <fb20:id>8900497</fb20:id>
  <fb20:question-id>3413067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un thermostat connecté. Celui-ci contrôle parfaitement ma chaudière.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;essaye d&amp;#39;allumer ma chaudière avec l&amp;#39;application Somfy sur mon Smartphone, la diode rouge s&amp;#39;allume (ce qui montre à mon avis la bonne connexion avec la Box Somfy) mais la chaudière ne se met pas en route contrairement à la commande manuelle.&lt;br /&gt;Que dois-je faire ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance de vos conseils.&lt;br /&gt;DA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis A.</title>
  <dc:creator>Denis A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre réponse rapide. Manuellement, lorsque je change sur le thermostat les programmes, la chaudière se met en toute immédiatement, montrant que la liaison fonctionne. Par contre, lorsque je donne un ordre sur le Tahoma, la diode s&amp;#39;éclaire.. mais la pompe ne se met pas en route...&lt;br /&gt;Pas simple car je n&amp;#39;arrive pas à identifier le point de blocage.&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;br /&gt;DA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 16:29:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8883325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8883325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8883325</guid>
  <fb20:id>8883325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18239601</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/85d4c9c9045811b8/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que manuellement via le clavier, vous arrivez à mettre en route votre chaudière ?&lt;br /&gt;Lorsque vous donnez un ordre sur la Tahoma, est-ce que l&amp;#39;affichage de votre clavier change ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 09:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8882562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8882562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8882562</guid>
  <fb20:id>8882562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le retard de ma réponse, mais il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une résidence secondaire. J&amp;#39;ai suivi vos conseils et j&amp;#39;ai supprimé, puis ré-associer le thermostat à la Box.... mais malheureusement cela ne marche toujours pas. Lorsque j&amp;#39;utilise l&amp;#39;appli pour mettre en route le chauffage, la led rouge du  récepteur du thermostat s&amp;#39;éclaire, montrant que le signal est bien reçu, mais la pompe ne se met pas en toute, même au bout d&amp;#39;une dizaine de minutes....&lt;br /&gt;Très cordialement,&lt;br /&gt;DA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 08:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8878959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8878959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8878959</guid>
  <fb20:id>8878959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, je vais essayer et vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;br /&gt;DA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 20:38:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8859169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8859169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8859169</guid>
  <fb20:id>8859169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Denis,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait le supprimer de votre Tahoma et l&#39;associer de nouveau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticechauffage_thermostat_et_recepteur_ref.2401104.pdf&quot;&gt;THERMOSTAT SANS FIL&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 12:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8858620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8858620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8858620</guid>
  <fb20:id>8858620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un thermostat connecté déjà ancien. Vous trouverez sa photo en pièce jointe.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance, très cordialement&lt;br /&gt;DA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8858186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8858186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8858186</guid>
  <enclosure length="39339" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dab2d5d28004c963/thermostat_somfy_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8858186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle exact de votre thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 07:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8857910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8857910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8857910</guid>
  <fb20:id>8857910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais où trouve-ton ce ode Pin sur le thermostat ? Voici en tous cas celui de la box : 1231-6818-9509.&lt;br /&gt;Merci de votre aide...&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;br /&gt;DA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 20:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8857800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8857800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8857800</guid>
  <fb20:id>8857800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le N° PIN du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 08:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8856613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8856613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8856613</guid>
  <fb20:id>8856613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;avoir répondu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 06:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8856435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8856435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8856435</guid>
  <fb20:id>8856435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 17:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8856183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8856183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8856183</guid>
  <fb20:id>8856183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse, mais j&amp;#39;ai attendu plus de 5 minutes (au moins une dizaine de minutes) et la pompe ne s&amp;#39;est malheureusement pas déclenchée...&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 10:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8855515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8855515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8855515</guid>
  <fb20:id>8855515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;br /&gt;Il y a un délais d&amp;#39;environ 5mn entre la demande sur le smartphone et l&amp;#39;action du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 10:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8855445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8855445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413067-controle-distance-smartphone/answers/8855445</guid>
  <fb20:id>8855445</fb20:id>
