    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association tahoma switch et portail motorisation passeo800 RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3413291" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association tahoma switch et portail motorisation passeo800 RTS?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:44:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 09:44:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dom D.</title>
  <dc:creator>Dom D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je commande la tcr tout de suite.&lt;br /&gt;Bonne journée également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855349</guid>
  <fb20:id>8855349</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20006725</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/852098b94c006414/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3413291</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait installé des volets roulants avec la tahoma switch, association nickel! Association de la porte du garage moteur dexxo compact rts et la box, nickel! Association du portail à battants avec moteur passeo800 rts? Jai une etiquette cible sur le moteur mais sans le bouton &amp;quot;réveil&amp;quot;. J&amp;#39;ai télécommandes keytis NS 2 et 4 (étiquettes effacées). Est-ce qu si je commande la télécommande relais je vais pouvoir réussir l&amp;#39;association avec la box. Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je vous indique la manip dans mon dernier message.&lt;br /&gt;La TC relais est justement conçu pour les électroniques BUS sans bouton réveil et sans l&amp;#39;étiquette jaune &amp;quot;Tahoma&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La présence de cette étiquette sur les boitiers &amp;gt;2019 dispense de la TC relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) vous ouvrez le capot moteur où est le boitier.&lt;br /&gt;2) vous placez la TCR sur la cible et vous appuyez sur une touche jusqu&amp;#39;à la réaction de la led radio.&lt;br /&gt;3) fermez le capot.&lt;br /&gt;4) sur l&amp;#39;appli Tahoma allez ajouter un portail, Tahoma vous demandera le code correspondant à la touche appuyée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout, c&amp;#39;est simple et rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855304</guid>
  <fb20:id>8855304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;¨Merci Coyote pour la réponse.&lt;br /&gt;Cela est ok même si je n&amp;#39;ai pas le bouton réveil au niveau de mon moteur? Moteur Passeo800 avant 2016.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855285</guid>
  <fb20:id>8855285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, votre portail nécessite la TC Relais.&lt;br /&gt;Vous la dirigez contre la cible, appui sur une touche jusqu&amp;#39;à la réaction du voyant radio, puis suivez les instructions sur la Swtch.&lt;br /&gt;Attention, chaque touche ne sert qu&amp;#39;une fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 08:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3413291-association-tahoma-switch-portail-motorisation-passeo800-rts/answers/8855213</guid>
  <fb20:id>8855213</fb20:id>
