    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Keypad 2 Io prenium</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3414088" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Keypad 2 Io prenium</description>
    <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 11:54:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 11:54:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu M.</title>
  <dc:creator>Mathieu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre retour.&lt;br /&gt;J’ai résolu le problème.&lt;br /&gt;Je ne faisais pas d’erreur dans ma programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fin de compte, je faisais mon code je validais et cela manipulait mon volet.&lt;br /&gt;Si lors de la descente ou montée, je fais n’importe quel code (ou même sans code), j’appuie sur la bouton de validation, cela manipule mon volet.&lt;br /&gt;Or si j’attends 1 minute, cela fonctionne qu’avec mon code.&lt;br /&gt;Cela doit être une sécurité.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8889746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8889746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8889746</guid>
  <fb20:id>8889746</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20008367</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3414088</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté 2 Keypad io prenium pour les associer à 2 motorisations de volets roulants solaires io .&lt;br /&gt;J’ai le même problème sur les 2 claviers.&lt;br /&gt;J’ai programmé mes 2 claviers avec 2 codes à 5 chiffres (un code principal et un code secondaire).&lt;br /&gt;Je les ai associé respectivement à chacune des motorisations de volets roulants Io.&lt;br /&gt;Tout cela fonctionne.&lt;br /&gt;Mon problème est que dés que je fais un code à 5 chiffres (autres que les codes que j’ai choisi) et que je valide pour le point en haut à gauche.&lt;br /&gt;Cela ouvre et/ou ferme mon volet…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait plusieurs reset, changé plusierurs fois le code principal à 5 chiffres et un code secondaire à 5 chiffres mais rien n’y fait.&lt;br /&gt;Mes claviers fonctionnent avec n’importe quels codes à 5 chiffres.&lt;br /&gt;Auriez vous une solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je pensais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faites une erreur dans la procédure d&amp;#39;enregistrement des codes et le clavier reste en position initialisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/8f0a2255-9346-4be2-9196-60eefc73e1c3_5164954B_KEYPAD%202%20io%20INSTALLATION-FR.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/8f0a2255-9346-4be2-9196-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 14:24:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8857370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8857370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8857370</guid>
  <enclosure length="71719" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e83153df4d8ca0db/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8857370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait ça ouvre et ferme sans code (et avec n’importe quel code avec 1,2,3,4 ou 5 chiffres)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 13:55:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8857289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8857289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8857289</guid>
  <fb20:id>8857289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si vous utilisez la touche ouverture/fermeture sans code est que ça ouvre/ferme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 13:29:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8857234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8857234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414088-probleme-keypad-2-io-prenium/answers/8857234</guid>
  <fb20:id>8857234</fb20:id>
