    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec TaHoma switch et volet roulant non reconnu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3414390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec TaHoma switch et volet roulant non reconnu</description>
    <pubDate>Sun, 09 Nov 2025 07:18:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 07:18:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cedric</title>
  <dc:creator>Cedric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après avoir lu vos messages, j&amp;#39;avais un volet où j&amp;#39;ai du réinitialiser la télécommande et refaire le point haut et point bas du volet. &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;application, je voyais toujours le volet que j&amp;#39;avais appeler BUREAU mais je ne savais pas le commander avec mon gsm mais uniquement la commande SOMFY RTS. Sur le site, je voyais mes volets et j&amp;#39;ai voulu supprimer celui qui n&amp;#39;était pas reconnu. après avoir appuyer 2 secondes sur le bouton prog de la commande somfy, puis fais un test sur le web qui me demandais si le volet avait bougé ou pas pour pouvoir le supprimer, j&amp;#39;ai clicker sur ABANDON et remis ma telecommande somfy en mode normal en appuant à nouveau 2 sec sur le bouton PROG. et là miracle, somfy a refait la connexion normal de mon volet que je peux maintenant à nouveau utiliser dans HOME Assistant pour le programmer suivant mes scénarios. Il fonctionne aussi avec l&amp;#39;APP sur mon GSM. Voilà pour moi comment s&amp;#39;est passé la solution. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9251095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9251095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9251095</guid>
  <fb20:id>9251095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20296635</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3414390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma box ne reconnait plus un des quatre volets que je possède. Elle m&amp;#39;indique dans l&amp;#39;application : Le produit Cuisinevolet n&amp;#39;est pas reconnu.&lt;br /&gt;Je précise que tout fonctionne avec la télécommande, mais plus moyen d&amp;#39;agir sur ce volet à partir du smartphone.&lt;br /&gt;code PIN Tahoma : 2012-6653-4636&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;ALain L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ghislaine D.</title>
  <dc:creator>ghislaine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai appelé SOMFY au  09 69 320 300 (appel gratuit, il me semble). J&amp;#39;ai eu un technicien au téléphone qui m&amp;#39;a écouté raconter mes déboires patiemment  et a fini par me dire qu&amp;#39;il ne pouvait rien faire pour moi. Mais il m&amp;#39;a rappelé quelques minutes plus tard pour m&amp;#39;informer que le nécessaire avait été fait et que je pourrais à nouveau faire fonctionner mes volets. Dans le cas contraire, le rappeler. Hélas un de mes volets avait disparu. J&amp;#39;ai recomposé le n° et presque instantanément, mon volet a réapparu dans mon application. Tout à l&amp;#39;air d&amp;#39;être remis en ordre. J&amp;#39;attends de voir si mon scénario qui ferme les volets au crépuscule va fonctionner ce soir. Un grand MERCI au service qui a permis à mon matériel de fonctionner comme il se doit.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Ghislaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 14:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9222073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9222073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9222073</guid>
  <fb20:id>9222073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20281801</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/457f5364247a0fa8/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir et merci Jacky. J&amp;#39;ai suivi vos instructions et &amp;quot;aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;. Je vais aller sur Facebook pour voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 19:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9220901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9220901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9220901</guid>
  <fb20:id>9220901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ghislaine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;application Tahoma By Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.../Aides et Fonctions Avancées&lt;br /&gt;Fonction avancées&lt;br /&gt;Gestion clé io&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Lancer une découverte de vos produit...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne marche pas inscrivez vous sur le groupe Facebook Tahoma By Somfy et ils vont vous aider.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/groups/tahomabysomfy?locale=fr_FR&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.facebook.com/groups/tahomabysomfy?locale=fr_FR&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 19:21:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9220891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9220891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9220891</guid>
  <fb20:id>9220891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir.&lt;br /&gt;hélas, j&amp;#39;ai agi trop vite ! Même problème que vous mais j&amp;#39;ai supprimé moi-même mes volets qui fonctionnent parfaitement avec la télécommande mais pas avec mon smartphone. Puis je les ai rajoutés mais ça n&amp;#39;a pas arrangé mon problème. Ma Tahoma Switch ne les reconnait pas - Pin 2044-6845-9242. Je vous remercie de bien vouloir m&amp;#39;aider car je trouve dommage de posséder du matériel performant et de ne pas savoir s&amp;#39;en servir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 19:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9220885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9220885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/9220885</guid>
  <fb20:id>9220885</fb20:id>
  <title>Réponse de Antonia C.</title>
  <dc:creator>Antonia C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité. Je vais suivre votre conseil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 05:19:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8866287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8866287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8866287</guid>
  <fb20:id>8866287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20016446</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alain L.</title>
  <dc:creator>Alain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vos volets fonctionnent correctement avec la télécommande mais pas avec la Tahoma, il faut contacter le support téléphonique et leur demander de supprimer les volets qui ne fonctionnent pas, vous pourrez ensuite de nouveau les inscrire à partir de l&amp;#39;application et du qrcode de chaque télécommande. Il ne faut surtout pas les supprimer vous-même dans l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 00:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8866273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8866273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8866273</guid>
  <fb20:id>8866273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20009255</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre exactement le même problème que vous avez rencontré, à savoir que je ne peux plus piloter les volets avec l&amp;#39;application. Elle m&amp;#39;indique que le produit n&amp;#39;est pas reconnu. &lt;br /&gt;Comment avez-vous vous réussi à régler ce problème ? &lt;br /&gt;D&amp;#39;avance je vous remercie pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 11:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8865410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8865410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8865410</guid>
  <fb20:id>8865410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci, grâce à vos conseils et aux documents fournis par Somfy, j&amp;#39;ai enfin réussi à me dépanner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 02:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8859201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8859201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8859201</guid>
  <fb20:id>8859201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu un technicien au téléphone qui m&amp;#39;envoie une documentation. Je viendrai dire si j&amp;#39;ai réussi plus tard.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858736</guid>
  <fb20:id>8858736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intervention c&amp;#39;est une resynchronisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 12:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858560</guid>
  <fb20:id>8858560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais ça j&amp;#39;ai fait. Le volet fonctionne correctement avec la télécommande.La box Tahoma ne le reconnait plus dans l’application Smarthone et je ne peux donc pas le commander à distance par exemple comme je le faisais avant. D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai compris, il faut une intervention sur la box pour corriger ça. Je vais essayer d&amp;#39;appeler le SAV de Somfy dans l&amp;#39;après-midi si aucune solution ne m&amp;#39;est donnée avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858468</guid>
  <fb20:id>8858468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez réinitialiser le volet et le réinstaller.&lt;br /&gt;Pour la procédure de réinitialisation voir sur la chaîne Youtube de Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858427</guid>
  <fb20:id>8858427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais puisque la tahoma fonctionne avec les 3 autres volets, elle doit être synchonisée, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858147</guid>
  <fb20:id>8858147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Rapprocher la Switch du volet et faite une resynchronisation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dfc60d239265cbe4/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?ff3cf73&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414390-probleme-tahoma-switch-volet-roulant-reconnu/answers/8858046</guid>
  <fb20:id>8858046</fb20:id>
