    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Refixer la patte de fixation vantail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3414636" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Refixer la patte de fixation vantail</description>
    <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 17:25:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 17:25:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414636-refixer-patte-fixation-vantail/answers/8860347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414636-refixer-patte-fixation-vantail/answers/8860347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414636-refixer-patte-fixation-vantail/answers/8860347</guid>
  <fb20:id>8860347</fb20:id>
  <fb20:question-id>3414636</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé d&amp;#39;avance pour les questions de débutant.&lt;br /&gt;Les fixations d&amp;#39;une patte de fixation ventail a lâché.&lt;br /&gt;Ma motorisation Exavia Star XL a été installée il y a environs 1ans seulement.&lt;br /&gt;En regardant le mode d&amp;#39;emploi je vois que la personne n&amp;#39;avait pas suivi les recommandations.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y avait que 2  vis (autoforeusesje suppose), sans rondelle ni ecrou et percé de la patte vers le portail.&lt;br /&gt;Si je comprend bien il faut une visserie de 8mm, rondelle et ecrou. et dans le sens portail -&amp;gt; patte. sur la notice il y a un warning sur les rondelles K. est-ce qu&amp;#39;elles ont quelque chose de particulier ? ou n&amp;#39;importe quelle rondelle de 8mm irait ? Meme question sur l&amp;#39;ecrou ?&lt;br /&gt;La barre du portail sur lequel était fixé la patte fait 4cm de profondeur. bien sur creux. elle n&amp;#39;avait du coup été percé que du coté patte. je percerais de l&amp;#39;autre coté pour glisser la vis puis la barre de portail puis une rondelle puis un écrou.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseil.&lt;br /&gt;Je vous met des photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien R.</title>
  <dc:creator>Julien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse !&lt;br /&gt;Pour être sur d&amp;#39;avoir compris.&lt;br /&gt;Vis puis rondelle fendu puis portail puis patte de fixation puis rondelle plate puis écrou.&lt;br /&gt;Rondelle fendu de ce type par exemple :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/rondelle/rondelle-auto-bloquantes/rondelle-grower-m8-x-5pcs-diam-int-8-1mm-x-diam-ext-14-8mm-inox-a4-acier-marin-usage-exterieur-interieur-norme-din-127b-86294509.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/chevill...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 16:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414636-refixer-patte-fixation-vantail/answers/8860321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414636-refixer-patte-fixation-vantail/answers/8860321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414636-refixer-patte-fixation-vantail/answers/8860321</guid>
  <fb20:id>8860321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20009622</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0289a618cb680865/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut une boulonnerie traversante.&lt;br /&gt;M8 avec rondelles fendues exter et plate inter.&lt;br /&gt;Si la traverse a tendance à l&amp;#39;écrasement il faudra intercaler des canons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414636-refixer-patte-fixation-vantail/answers/8858631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414636-refixer-patte-fixation-vantail/answers/8858631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414636-refixer-patte-fixation-vantail/answers/8858631</guid>
  <fb20:id>8858631</fb20:id>
