    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode RTS 1841030</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3414819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode RTS 1841030</description>
    <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 06:46:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 06:46:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi les conseils de José (technicien Somfy) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/LfKz0wN5kAo&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8907683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8907683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8907683</guid>
  <fb20:id>8907683</fb20:id>
  <fb20:question-id>3414819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu changer le code du portail, donc le boitier fonctionnait. &lt;br /&gt;Le problème est que mon digicode reste verrouillé malgré toutes mes tentatives. Je dis verrouillé car quand j&amp;#39;appuie sur la touche SET, le voyant du bas clignote. &lt;br /&gt;Bien sûr, j&amp;#39;ai fait des dizaines d&amp;#39;essais: j&amp;#39;ai enlevé la pile, j&amp;#39;ai réinitialisé par le bouton ADR. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien le clignotement des 2 leds mais quand je rentre le code 000000 le voyant du bas clignote pendant 2 secondes quand j&amp;#39;appuie sur la touche SET et clignote à nouveau quand j&amp;#39;appuie une deuxième fois sur SET puis s&amp;#39;éteint... donc impossible de rentrer un autre code. &lt;br /&gt;Mon boitier ne commande donc plus mon portail, je n&amp;#39;ai plus que mes télécommandes pour ouvrir/fermer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau relire les documentations, je ne trouve pas comment reprogrammer mon boitier.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un veut bien m&amp;#39;aider, je vous remercie par avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n’arrive pas à mémoriser mon clavier à code RTS&lt;br /&gt;1841030 avec mon système exavia star.&lt;br /&gt;Je vous joint une photo de ma commande électrique.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre réponse&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 15:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8906384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8906384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8906384</guid>
  <enclosure length="3271828" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ded9202f45a213dd/img_0291_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8906384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20057696</fb20:author-profile>
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 15:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8906383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8906383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8906383</guid>
  <fb20:id>8906383</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick D.</title>
  <dc:creator>Patrick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci des conseils. En raison de tout ce qui a été écrit et de ce que j&amp;#39;ai vu ou lu, j&amp;#39;ai regardé plus en détail le fonctionnement de mon clavier. Je viens de voir que les touches 8 et 0 ne provoquent aucun clignotement de la led du bas. J&amp;#39;en déduis donc que ces 2 touches sont HS. La touche 8, je m&amp;#39;en fiche un peu car je ne l&amp;#39;utilise pas mais la touche 0 sert au code principal. Je n&amp;#39;ai donc pas le choix, je dois changer mon clavier.&lt;br /&gt;Merci à tous de m&amp;#39;avoir aidé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 11:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8860982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8860982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8860982</guid>
  <fb20:id>8860982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20009897</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/db2c8fbecc622e39/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je pense que vous ne faites pas la bonne procédure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/claviera_code_rts_prise_en_main.pdf&quot;&gt;Mise en service rapide&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 07:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8860633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8860633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8860633</guid>
  <fb20:id>8860633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci, &lt;br /&gt;je ne sais pas comment répondre alors je poste ici.&lt;br /&gt;Oui, comme je l&amp;#39;ai écrit dans mon message, j&amp;#39;ai utilisé la touche ADR plusieurs fois et cela &amp;quot;semble&amp;quot; bien se passer. C&amp;#39;est ensuite, quand je veux réinitialiser le code que je n&amp;#39;obtient pas un fonctionnement normal. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu une vidéo de Sofim qui explique cette manipulation. Tout se passe comme dans la documentation... mais pas chez moi. J&amp;#39;obtient uniquement un clignotement de la led du bas quand j&amp;#39;appuie sur la touche SET et, je n&amp;#39;en sort pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 16:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8858934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8858934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8858934</guid>
  <fb20:id>8858934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez essayé de le réinitialiser totalement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 15:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8858881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8858881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414819-digicode-rts-1841030/answers/8858881</guid>
  <enclosure length="53584" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f1a3c1ff7b24a443/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8858881</fb20:id>
