    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation motorisation portail battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3414864" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation motorisation portail battant ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:22:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2024 08:22:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montage M peut être poussé jusqu&amp;#39;à A = 16cm.&lt;br /&gt;Où se situe le support sur le pilier dans cette config ?&lt;br /&gt;Maintenez le support en position M à B = 16 et faites une photo.&lt;br /&gt;Si toutefois vous souhaitez toujours nous répondre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860704</guid>
  <fb20:id>8860704</fb20:id>
  <fb20:question-id>3414864</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je suis en cours d&amp;#39;installation d&amp;#39;un kit Référence 1241525&lt;br /&gt;Motorisation SGS Essential à vis pour portail battant&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai respecté à la lettre avec le disque d&amp;#39;aide à la pose la positon du support se trouvant sur le piler et comme vous pouvez voir sur les photos celui-ci dépasse légèrement et n&amp;#39;est donc pas plaqué totalement sur le pilier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème vient de la dimension axe / gond et pilier de 6,5 cm, il y a au moins 2 cm de trop.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution que j&amp;#39;imagine est la fabrication d&amp;#39;équerres spéciales par modification de l&amp;#39;assemblage des deux parties de l&amp;#39;équerre. &lt;br /&gt;Faire glisser les deux parties de l&amp;#39;équerre et les fixer définitivement par soudures.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860692</guid>
  <fb20:id>8860692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montage S avec B = 13, A = de 1 à 12cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 07:37:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860623</guid>
  <fb20:id>8860623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Version S, pilier inférieur à 20 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous regarder sur le disque si avec différentes cotes de A, B est toujours donné à 13 cm ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 07:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860568</guid>
  <fb20:id>8860568</fb20:id>
  <title>Réponse de JEAN-FRANCOIS D.</title>
  <dc:creator>JEAN-FRANCOIS D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement je n&amp;#39;ai pas compris la lecture du disque car sur la photo jointe j&amp;#39;ai compris que X étant la largeur du poteau :&lt;br /&gt;L pour X &amp;gt; 30 cm&lt;br /&gt;M pour X compris entre 20 et 30 cm&lt;br /&gt;s pour X &amp;lt; 20 cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon poteau faisant 15 cm, j&amp;#39;étais en version &amp;quot;s&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 14:00:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8860119</guid>
  <enclosure length="745472" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bbd5096f401debb9/img_3420_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8860119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4394787</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous savez lire le disque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M, s&amp;#39;applique pour un pilier &amp;lt;20cm donc 15 c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;Il faut respecter impérativement le sens du support.&lt;br /&gt;Le support doit obligatoirement être en appui total et comporter au moins 4 fixations croisées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 12:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859880</guid>
  <fb20:id>8859880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si je prends tout de même M avec B=15, je peux laisser le support dans sa position vertical (comme si il était en &amp;quot;s&amp;quot;) ou je dois le fixer à la vertical (comme en &amp;quot;M&amp;quot;)?&lt;br /&gt;Si le positionne à la vertical, il y aura 2 vis dans le vide !&lt;br /&gt;Désolé mais je suis perdu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 11:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859819</guid>
  <fb20:id>8859819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, X = 15 cm donc je n&amp;#39;ai pas le choix c&amp;#39;est &amp;quot;s&amp;quot;&lt;br /&gt;Le choix &amp;quot;M&amp;quot; est pour X compris entre 20 et 30 cm, ce n&amp;#39;est pas mon cas !&lt;br /&gt;Si vous pouvez m&amp;#39;expliquer svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 11:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859808</guid>
  <fb20:id>8859808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le disque est juste, il donne 2 cas :&lt;br /&gt;S = 13 et M = 15.&lt;br /&gt;A vous de choisir celui qui convient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 11:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859799</guid>
  <fb20:id>8859799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien ce que je pensais, les supports doivent fixés à l&amp;#39;aide de 4 vis et non 2 seulement&lt;br /&gt;Le disque de mesure est donc erroné car il donne la côte 13 cm au lieu de 16 cm&lt;br /&gt;Si Richy peut donner son avis svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859762</guid>
  <fb20:id>8859762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, les supports doivent être fixés par 4 points en biais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez laisser en l&amp;#39;état il faudra ovaliser les deux trous du bord pour y placer une fixation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon je vous garanti que le support s&amp;#39;arrachera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859742</guid>
  <fb20:id>8859742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pris toutes les mesures avant bien sûr&lt;br /&gt;Le disque me donne B=13 comme vous me confirmez&lt;br /&gt;Mais avec B=13, le support est en léger prote à faux, ma question est : je peux laisser en l&amp;#39;état ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Richy C : j&amp;#39;ai 6,5 cm entre axe de gond et le piler&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859677</guid>
  <fb20:id>8859677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne fait de trous avant la prise de mesure !&lt;br /&gt;Si B = 16 respectez le sens de montage du support en M et vérifiez avant de percer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 08:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859500</guid>
  <fb20:id>8859500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le déport entre l&amp;#39;axe du gond et le bord du pilier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 08:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859454</guid>
  <fb20:id>8859454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;La vis sur la photo est provisoire bien sûr (juste pour la photo afin de faire tenir l&amp;#39;ensemble en position), les piliers sont remplis de béton&lt;br /&gt;Je pense que 16 est préférable (même si le disque donne 13) afin de que la fixation soit totalement en contact avec le pilier car avec 13 (voir première photo : la fixation est légèrement en porte à faux)&lt;br /&gt;Dommage que le disque donne 13 car j&amp;#39;ai fait des trous pour rien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 07:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859345</guid>
  <fb20:id>8859345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montages S et M conviennent.&lt;br /&gt;B = 13 ou 16 et se prend de l&amp;#39;axe gond à l&amp;#39;arrière du support.&lt;br /&gt;Donc ca doit aller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fixations ne vont pas tenir longtemps !!! Les piliers sont-ils rempli de béton ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 06:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859245</guid>
  <fb20:id>8859245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La côte A est 7,5 cm&lt;br /&gt;La largeur du pilier est 15 cm&lt;br /&gt;donc modèle S et donc B = 13 cm ... c&amp;#39;est là que ça pose problème !&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 05:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859222</guid>
  <enclosure length="1264087" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29ce2f89dfda46a7/img_3419_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8859222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la cote A du montage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la largeur du pilier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez la photos du disque déterminant le type de montage préconisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 19:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414864-installation-motorisation-portail-battant/answers/8859125</guid>
  <fb20:id>8859125</fb20:id>
