    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Image flou et pixelisée sur v350 connect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3414896" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Image flou et pixelisée sur v350 connect</description>
    <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 19:12:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 19:12:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ça marche en câble court le problème vient bien de la liaison.&lt;br /&gt;2 boites de dérive vous avez respecté la notice.&lt;br /&gt;Il ne reste que le type de câble que vous avez utilisé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414896-image-flou-pixelisee-v350-connect/answers/8859089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414896-image-flou-pixelisee-v350-connect/answers/8859089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414896-image-flou-pixelisee-v350-connect/answers/8859089</guid>
  <enclosure length="85243" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/303aaa361ff7ace9/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8859089</fb20:id>
  <fb20:question-id>3414896</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé récemment le visiophone 350 connect et celui-ci fonctionne correctement. Cependant je trouve que l&amp;#39;image sur le visiophone (et sur le smartphone) est pas terrible voire floue (voir pièce jointe). Est ce que cela peut-être dû à la longueur des câbles qui relient la platine au visio (environ 80 mètres, cables de 1,5mm) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les réponses ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime M.</title>
  <dc:creator>Maxime M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour, je vais essayer avec des câbles courts oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cependant le problème vient de ça, j&amp;#39;imagine que je n&amp;#39;ai aucune solution pour améliorer ce problème ? (fil électrique de meilleure qualité ? plus fins ?) Peut-être que cela peut aussi venir du fait qu&amp;#39;il y a deux boitiers de dérivation sur le cable ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pour le moment aucun autre cable qui passe avec le fil de liaison vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 19:05:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414896-image-flou-pixelisee-v350-connect/answers/8859084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414896-image-flou-pixelisee-v350-connect/answers/8859084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414896-image-flou-pixelisee-v350-connect/answers/8859084</guid>
  <fb20:id>8859084</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19656798</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Démontez la platine extérieure et branchez là avec des fils courts sur la platine intérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème disparait c&amp;#39;est votre liaison qui est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Difficile de juger sur l&amp;#39;image, mais le fil de liaison du Visio ne passerait pas avec l&amp;#39;alimentation des moteurs ou de l&amp;#39;éclairage ?  Ca ressemble beaucoup à des interférences électrique. Le test en fils courts vous le confirmera)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 18:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414896-image-flou-pixelisee-v350-connect/answers/8859048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414896-image-flou-pixelisee-v350-connect/answers/8859048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414896-image-flou-pixelisee-v350-connect/answers/8859048</guid>
  <fb20:id>8859048</fb20:id>
