    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de remonté d&#39;info PAC Atlantic Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3414999" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de remonté d&#39;info PAC Atlantic Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 19:03:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2024 19:03:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Florent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A retenir donc.&lt;br /&gt;Après un upgrade de la Switch, il faut la débrancher, puis rebootez la box internet, attendre que le wifi soit actif et rebrancher la Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861617</guid>
  <fb20:id>8861617</fb20:id>
  <fb20:question-id>3414999</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la nuit du 24/09 au 25/09 je n&amp;#39;ai plus de remonté d&amp;#39;information entre ma PAC Atlantic Alfea Extensa Duo et ma Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est malheureusement pas la première fois que ça arrive. Certaines fois Vanessa avait réussi à reconnecter l&amp;#39;ensemble à distance sans perte l&amp;#39;historique de mes données, une autre fois j&amp;#39;avais du supprimer/reconnecter toute l&amp;#39;installation en nécessitant un reset de la clé iO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN de mon installation : 2005-3963-6961&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela peut avoir un lien avec la maintenance des serveurs qui était programmé le 24/09 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que l&amp;#39;on s&amp;#39;oriente plutôt vers la 1ère solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent</title>
  <dc:creator>Florent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu (sans même croiser les doigts).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour la manip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 18:24:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861588</guid>
  <fb20:id>8861588</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19620098</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2c7c38eaa7a10313/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent&lt;br /&gt;De ce que j&amp;#39;ai pu voir sur les autres échanges, il faut aussi rebootez la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors dans l&amp;#39;ordre on éteint la Switch, on reboote la box internet, on attends que le wifi soit dispo, ou on rebranche la switch et on croise les doigts :))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 15:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861348</guid>
  <fb20:id>8861348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir effectué la manipulation de Jacky, j&amp;#39;ai du reconnecter ma Tahoma au WiFi de la maison. Opération réalisé avec succès mais n&amp;#39;ayant pas d&amp;#39;effet sur la perte de commande de mes appareils iO (Storebannes + PAC Atlantic).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 14:51:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8861314</guid>
  <fb20:id>8861314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petit complément :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai deux storebannes, connecté en IO comme la PAC, qui ne sont plus pilotables via l&amp;#39;application.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mes appareils Zigbee eux fonctionnent correctement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ton conseil, je me demande qu&amp;#39;est-ce qui se cache comme actions réelle derrière le terme de &amp;quot;resynchro entre Tahoma et serveurs&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 11:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8859829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8859829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8859829</guid>
  <fb20:id>8859829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous pouvez toujours essayer une resynchro du boitier&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dfc60d239265cbe4/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?ff3cf73&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 08:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8859540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8859540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch/answers/8859540</guid>
  <fb20:id>8859540</fb20:id>
