    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3415441" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer volet roulant</description>
    <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 12:36:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 12:36:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Protocol IO et le Protocol RTS sont deux Protocols totalement différents et non compatible l&amp;#39;un avec l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pilotez votre volet par une Smoove Origin RTS, il vous faudra donc une nouvelle Smoove Origin RTS et non une Smoove Origin IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/9072909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/9072909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/9072909</guid>
  <fb20:id>9072909</fb20:id>
  <fb20:question-id>3415441</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j ai reinitialiser ma telecommande sun io . et je n &amp;#39;arrive plus a remettre mes volets !! &lt;br /&gt;j ai fait une coupure electrique 2s  7s 2s et maintenant j ai une commande murale smove qui commande 6 volets sur 8 ? et toujours pas d appairage possible sur ma telecommande centralisée.  l alimentation de mes volets est sur un seul fusible !!! qui puis je faire ? merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier L.</title>
  <dc:creator>Didier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une commande smove origin RTS et je veux en ajouter une?&lt;br /&gt;Le vendeur m&amp;#39;a vendu une commande smove origin IO mais je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;appairer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 15:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/9070789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/9070789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/9070789</guid>
  <fb20:id>9070789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19602788</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure à suivre pour ajouter une télécommade individuelle sur un moteur via une Easy Sun IO :&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Appuyer sur le bouton PROG de l’Easy Sun io, (environ 2 secs)&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; - Sélectionner le moteur ou récepteur io dans la liste à l’aide des fléches : &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le moteur sélectionné fait un va-et-vient, l’écran indique le numéro et le symbole du moteur ou récepteur io. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Valider le choix en appuyant sur MY de l’Easy Sun Io (Environ 2 secs).&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Le numéro et le symbole du moteur ou récepteur io clignotent. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande io à ajouter ou à supprimer de ce moteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Le moteur sélectionnée fait un va-et-vient : le point de commande io est enregistré ou supprimé de la mémoire du moteur ou récepteur io.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; - Appuyer sur MY , jusqu’à extinction du voyant vert (environ 5 secs).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8865082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8865082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8865082</guid>
  <fb20:id>8865082</fb20:id>
  <title>Réponse de Dominique O.</title>
  <dc:creator>Dominique O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avec votre procedure d hier , ma sun io est ok . mes groupes sont ok. Merci&lt;br /&gt;reste les interrupteurs smoove.&lt;br /&gt;hier j ai passé ma journée a reprogrammer les interrupteurs &lt;br /&gt;muraux smoove. &lt;br /&gt;voici ma manip :&lt;br /&gt;appuyer long sur la tel sun io = nbr de volets.&lt;br /&gt;avec les fleches je positionne le volet 1.&lt;br /&gt;appuyer 3s sur MY pour mettre le volet en programmation.&lt;br /&gt;il fait un va et vient.&lt;br /&gt;sur la commande smoove 1 appui rapide sur prog , le volet fait un va et vient .&lt;br /&gt;appuyer long sur MY pour revenir au menu .&lt;br /&gt;resultat ma commande smoove commande plusieurs volets.&lt;br /&gt;j ai  tout essayé , et je n &amp;#39;arrive pas a mettre un seul volet par smoove.  j &amp;#39;attend 2mn entre chaque manip pour que les volets ne soient pas en programmation .....&lt;br /&gt;c est quoi la bonne manip ? &lt;br /&gt;merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 07:28:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8861775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8861775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8861775</guid>
  <fb20:id>8861775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20010944</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour l information.&lt;br /&gt;je n avais pas vu les mails.&lt;br /&gt;merci encore&lt;br /&gt;bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 11:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8861016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8861016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8861016</guid>
  <fb20:id>8861016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dominique,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr.pdf&quot;&gt;REMISE À ZÉRO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860742</guid>
  <fb20:id>8860742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour Quentin ,  pouvez vous me donner une manip pour refaire l &amp;#39;installation complete de mes volets?  j ai des commandes murales radio smove et une telecommande easy sun io . je suis perdu !!&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860724</guid>
  <fb20:id>8860724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse. Suis je obligé de couper électriquement les volets  et en allumer 1 pour faire cette manip ? (chose qui ne m est pas possible pour le moment) je n &amp;#39;arrive deja pas a programmer un seul volet avec sa commande murale smove.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860717</guid>
  <fb20:id>8860717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution pour ajouter les moteurs dans votre easy sun IO et de régler le problème de la programmation croisée, vous n&amp;#39;avez pas le choix que de faire une réinitialisation moteur et réglages des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415441-appairer-volet-roulant/answers/8860684</guid>
  <fb20:id>8860684</fb20:id>
