    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mettre intellitag en fenetre coulissante ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3415604" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mettre intellitag en fenetre coulissante ??</description>
    <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 10:47:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2024 10:47:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Vous avez mal lu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;inverse. En fenêtre coulissante vous n&amp;#39;activez que le détecteur de vibration.&lt;br /&gt;On ne peut pas activer le détecteur d&amp;#39;ouverture seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre que ça déclenche avec une sensibilité à 1 c&amp;#39;est plus des vibrations c&amp;#39;est un temblement de terre, ou les intellitag sont collés sur la vitre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415604-mettre-intellitag-fenetre-coulissante/answers/8860913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415604-mettre-intellitag-fenetre-coulissante/answers/8860913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415604-mettre-intellitag-fenetre-coulissante/answers/8860913</guid>
  <fb20:id>8860913</fb20:id>
  <fb20:question-id>3415604</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les fenetres sur rues sont installées porte fenetre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La rue est en mauvaise état et a chaque passage de camions ou de bus il y à des vibrations et l&amp;#39;alarme se declenche malgré un réglage sur 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu que dans le cas extreme on pouvait mettre les intélitags en fenetres coulissante .. ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vibrations serait exclues   , seul l&amp;#39;ouverture declencherait l&amp;#39;alarme .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me confirmer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comment procéder    ....juste changer   fenètre en coulissante ou refaire l&amp;#39;instalation de l&amp;#39;intelitag &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
