    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;ajout de badges neufs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3415695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;ajout de badges neufs</description>
    <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 12:56:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 12:56:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jennifer D.</title>
  <dc:creator>Jennifer D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n arrive pas à ajouter des badges sur mon alarme protexium&lt;br /&gt;Je suis allée dans menu 753 et code installateur puis of mais rien pas de bip&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8937834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8937834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8937834</guid>
  <fb20:id>8937834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20084075</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3415695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acheté il y a quelques jours une alarme ONE+ avec son badge et Intellitag. Tout fonctionne parfaitement. J&amp;#39;ai ensuite acheté 3 badges supplémentaires. J&amp;#39;ai pu les ajoutés hier soir sans problème. Ils fonctionnaient tous parfaitement (activation/désactivation alarme OK). En voulant activer l&amp;#39;alarme le lendemain avec un de ces 3 nouveaux badges en quittant mon domicile, pas de réaction de l&amp;#39;alarme. La LED du badge s&amp;#39;allume correctement. Je teste les 2 autres et problème similaire. Je les supprime de l&amp;#39;installation via l&amp;#39;application pour les réinstaller. Impossible de les réinstaller. Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton mentionné par l&amp;#39;appli pour les apairer, rien ne se passe hormis la LED du badge qui s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp?   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut utiliser la procédure de changement de Wifi sur le Link en remettant le même pour resynchroniser le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 12:24:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8862090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8862090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8862090</guid>
  <fb20:id>8862090</fb20:id>
  <title>Réponse de DESCAZOT A.</title>
  <dc:creator>DESCAZOT A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je réalise qu’un problème totalement similaire a été rencontré sur le forum.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Problème d&amp;#39;installation badge&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 12:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8862080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8862080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8862080</guid>
  <fb20:id>8862080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20011951</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. Mais j’ai bien suivi scrupuleusement les étapes en insérant la pile quand c’est demandé par l’appli lors de la proc dure d’ajout d’un badge. Il s’agit forcément d’un problème lié à l’alarme car mon premier badge qui fonctionnait bien initialement ne fonctionne plus dorénavant. Je n’arrive à activer/désactiver l’alarme qu’avec l’application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 11:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8862054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8862054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8862054</guid>
  <fb20:id>8862054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Avant de commencer la procédure d&amp;#39;installation, les piles doivent êtres enlevées des badges et il ne faut remettre la pile que lorsque l&amp;#39;application vous le demande (enlever la languette)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 10:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8860909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8860909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3415695-probleme-ajout-badges-neufs/answers/8860909</guid>
  <fb20:id>8860909</fb20:id>
